Здравейте колеги, имам следния проблем. Не мога да насоча въздушната струя към предното стъкло. Всичко друго по климатроника работи, но бутона за предното стълко не се включва. Знам че има доста писано за климатроник, но специално за такъв проблем не можак да намеря нищо.
Благодаря предварително на всички отзовали се колеги.
Проблем с климатроника Passat B5.5
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re: Проблем с климатроника Passat B5.5
Направи една самодиагностика и запиши какви кодове изкарва за да ги мислим по-нататък.
https://www.youtube.com/watch?v=rJZsHjlgU8I
- Liam
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
- Автомобил: Passat B5_5
- Местоположение: Разград
Благодаря за отзива, гледайки клип от youtube направих нещо но като не им разбирам... Ще се опитам да запиша, и ще споделя.
- Liam
Re: RE: Re: Проблем с климатроника Passat B5.5
Като натисна бутоните ECON и за вътршния кръг, се появява следното: 4F9 (първата снимка). И нищо друго, като натисна червеното копче от 4F9 става 000 (втората снимка)Petyoffy написа:Направи една самодиагностика и запиши какви кодове изкарва за да ги мислим по-нататък.
- Petyoffy
Тази грешка "4F9" е за вентилатора, който вкарва свежия въздух, т.е.този големия зад жабката. Проблема може да е в износени четки или някакво моментно състояние което е довело до отказ. Това обаче не е причината за да не ти насочва въздушната струя към предното стъкло. Изтрий грешките и виж дали ще има някаква промяна.
За да изчистиш кодовете за грешки: След показването на последния код (т.е. след показване на "000"), натисни и задръж "ECON" за поне 2 секунди. "444" ще се покаже като потвърждение, че няма повече кодове.
За да излезеш от режима за вътрешна грешка: Натиснете за кратко бутона "ECON".
Изключваш "контакт" и отново даваш, за да видиш резултата.
Ако това няма ефект ще трябва да се закачи на компютър (VCDS или VAG-COM по старому), за да си каже точно какво му е.
- Liam
Искренни благодарности колега, ще го пробвам веднага след работа...
Petyoffy написа:Тази грешка "4F9" е за вентилатора, който вкарва свежия въздух, т.е.този големия зад жабката. Проблема може да е в износени четки или някакво моментно състояние което е довело до отказ. Това обаче не е причината за да не ти насочва въздушната струя към предното стъкло. Изтрий грешките и виж дали ще има някаква промяна.
- Liam
Грешката е изчистена, в положение ECON и без нито един вкл друг бутон, при темперетура по висока от 26° почва да духа към предното стъкло... Но не и от самото копче. При повторно пробване за самодиагностика, изписва само три нули.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
