Реле 109 влияе ли на вървежа на колата?
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пет 21 сеп 2018 18:48
Не знам дали въпроса ми е дали тъп,но откакто чух от един приятел,че след смяната на въпросното реле колата му взела да върви много по добре се развълнувах.
Защото симптомите на колата му били идентични като моите.А моите са:
-колата ми пали винаги от раз топла и студена
-набира,но бавно
-няма записани грешки
Та тъй , въпроса ми е има ли влияние като цяло на мощността на автомобила реле 109??
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Реле 109 влияе ли на вървежа на колата?
Мнениеот 110afn » Пет 21 сеп 2018 19:13
интересен въпрос. Записвам се да видя компетентни мнения. Въпросното реле захранва компютъра. Личното ми мнение е, че или палиш или не палиш
Малко страничен въпрос. При Ауди А6 с АФН мотор същия ли е номера на релето и къде се намира?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 сеп 2018 19:16
Едва ли реле 109 влияе на мощността. Е наштр шарани ьахранва само клапана за гасене. И ако се повреди релето просто не пали.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 21 сеп 2018 19:28
едва ли е само за клапана за нафтата, чак пък реле за него. А този клапан е соленоид 109 и много хора бъркат нещата като видят грешка 109 и нещо си
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 21 сеп 2018 19:31
И аз знам,че главната роля на релето е да захранва клапана помпата,но се чудя дали има вероятност да работи наполовина и в случая да не отваря докрай клапана и евентуално да пуска по малко нафта и по този начин някакси да има връзка.Именно аз се съмнявам от недостиг на гориво.
Колегата който е сменил релето е нямал проблеми с паленето,а само с вървежа.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 сеп 2018 19:31
Гледал съм схемите в аутодата. На голф З и Шаран релето само включва нафтата. На Пасат и ауди е по-различно и дава някакви токове и към ЕКУ-то. При тях и релето не е 109 , а е 219.
Сами, разнени твоето реле с това на приятеля! Да видиш че няма нищо общо с вървежа.
Последна промяна от goppa на Пет 21 сеп 2018 19:48, променено общо 1 път.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 21 сеп 2018 19:48
samet_1984 написа:И аз знам,че главната роля на релето е да захранва клапана помпата,но се чудя дали има вероятност да работи наполовина и в случая да не отваря докрай клапана и евентуално да пуска по малко нафта и по този начин някакси да има връзка.Именно аз се съмнявам от недостиг на гориво.
клапана е един прост магнит. Има случаи , когато не гаси колата, но не съм чул да остава на някакво средно положение и да не пуска достатъчно нафта
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 21 сеп 2018 19:56
goppa написа:Гледал съм схемите в аутодата. На голф З и Шаран релето само включва нафтата. На Пасат и ауди е по-различно и дава някакви токове и към ЕКУ-то. При тях и релето не е 109 , а е 219.
Имах един Шаран 110 и имаше някакъв проблем сходен, но майстор го оправи и не разбрах какво е. Затова мисля, че и компа е с това реле. Спря да пали, подадох кабел от акумулатора на клапана и колата запали. Без да откачам този кабел върнах ключа и угасна както си е отворен клапана
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 сеп 2018 20:04
Много ясно че че угасне. Като спреш тока на компа (от контактния ключ). В помпата има още два електоромагнитни изпълнителни механизми. Без ток и двата ще предизвикат гасене.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 21 сеп 2018 20:19
Може ли да се смени със сваляне на таблото?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 сеп 2018 20:29
110afn написа:
Моя грешка. :redface Явно не съм гледал добре.
Релето подава + на доста неща (Дебитомера, клапаните N75 i N18, клапана за гасене в помпата, дозатора за цикловата порция в помпата, клапана за регулиране на предварението, сензора за скорост на автомобила, релетата за подгрев на анттифриза и на едно краче в компа)
Та възможно е от нагорял контакт на реле 109 нещо от всичките тия неща да не работи както трябва заради лош +.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 21 сеп 2018 20:48
Ами явно има вероятност да повлияе на мощността.Аз така или иначе ще го сменям има ли значение каква марка ще я заменя намерих в нета някаква на HERT BUSS за 16лв.Може ли да ми препоръчате читава марка.Пък и да не е от него поне ще имам резервна.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Пет 21 сеп 2018 21:48
Аз си поръчах оригинално преди време 45 лева чаках 2 седмици, но предпочитам скъпото, че вече няколко пъти това евтино ми излиза тройно после...
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 24 сеп 2018 18:38
А защо си решил че релето е проблем? Направи лог файл на турбото и дебитомера! Може там да ти е проблема.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 24 сеп 2018 19:38
Смених релето,но няма никаква промяна.
Явно не е проблема в него.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 89 госта
