Здравете колеги ! Колата е VW Golf 3 1.8 90к. ABS. Ще взимам маслена помпа и съм се спрял на тия 1-
https://www.autopower.bg/%D0%BC%D0%B0%D ... 00165.html
2- autoprofi.bg/maslena-pompa-za-volkswagen-golf-iii-(1h1)-18-1872-p2077804.html - КОПИРАЙТЕ ГО И ГО КОПНЕТЕ В URL-a за да я видите
Намерих и на TOPRAN за 60лв ама незнам колко ще е читава за тия пари
Ако някой има предложение за някоя друга да сподели, незнам коя марка е по-добра и затова се обръщам към вас за мнения.
Мнения за маслена помпа - VW Golf 3 1.8 90к. ABS
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Мнения за маслена помпа - VW Golf 3 1.8 90к. ABS
Аз сложих феби,FE08448 вече 12к.км добре. Смяната при мен беше поради свръх налягане(блокирал клапа).
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Аз ще я сменям защото ми се губи налягане
zak-64
Смяната лесно ли става ?
Sstefaan84
Смяната е лесна, но не вярвам спада на налягането( включването на зумера да е от помпата)
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
zak-64 написа:Аз ще я сменям защото ми се губи налягане
Как направи теста?
zak-64
Теста го направих с манометър при загрято масло отчита ми 2 бара на 2000 оборота
Последна промяна от zak-64 на Пон 24 сеп 2018 8:58, променено общо 1 път.
zak-64
и 1,1 на 900 оборота
zak-64
Датчиците са нови не е от тях мисля да сменя маслената помпа да видя дали ще се оправи проблема
zak-64
няма да бутам основни и биелни лагери то като се стигне до тях отива на основен ремонт и една камара пари по кола за която не си заслужава да се ринат мн пари
zak-64
Затова питам за мнения за помпа досега не съм сменял и не знам коя марка е по-добра гледам възможно най евтината ама тя е Topran и незнам колко читава ще излезе затова реших към 100-130 лв макс да дам. Засега на Febi съм се спрял
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Вероятноста да е проблем с помпата е доста под 50%.
А над тези проценти са лагери на коляновия вал и на междинния вал.
В повечето сервизи се презастраховат и натягат ангренажа на куче от което заминават лагерите на междинния вал.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Помпата можеш да я провериш така:
Ако е износена - купуваш и слагаш нова. Ако не е сменяш лагери на колянов и междинен вал.
Колега, виждам нещата при Вас търпят развитие. От пищящия зумер, минахте през гъстото масло, а сега вече се развива проблема тук във форума със скапана маслена помпа. Вие ли развивате тези диагностични теории, или някой Баш майстор Ви крои шапка?..
- caro
Бате аре кажи ми кой е по-лесния начин -да замериш налягането или да изплющиш 100 леА за помпа.
Малко е -при мен всичките ВАГини са на 1.8 на празен ход т.е. на около 950 об\мин.
