Пасат Б5 1.9 90 к.с. Смяна на сегменти
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Здравейте колеги.
Имам пасат б5 1.9тди 90 пуши синьо и бута масло на около 8000 км 1л ще трябва да сменям сегменти някой от вас ще ми препоръча ли сервиз във Варна и ако може да ми кажете ориентировъчна цена за труд.
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Смяна на сегменти пасат б5
За литър на 8000 километра не ми се види много ценово рентабилно да отваряш маторья.
- samo_pechka
Едва ли са за смяна сегментите. Много вероятно да е друга причината за горенето на маслото ( турбина, ПЦВ клапан, гумички на клапани и др. ) . Пък и литър на 8к.км не е чак фрапантно за турбиниран диз.мотор, вече над две кила е притеснително и сигнал за проблем.
На тази кола м/у другото не се сменят лесно сегментите. Поне не е лесно на място. Много пречи магарето . Затова или се вади то, или мотора навън.
Sasho-1.9TDI-110
Re: Пасат Б5 1.9 90 к.с. Смяна на сегменти
Пцв клапана е нов,турботи няма никакво омасляване и минилен луфт,дори и по турбипътищата няма масло, компресията не е мерена
Sasho-1.9TDI-110
На мен просто този син пушек ме дразни
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
То компресия може да си има от другите сегменти и маслените пак да сдали багажа. И според мен не е дошло още време да отваряш.Литър на 8000км е нищо,но като те дразни димилката-твоя работа.Аз също имах прецакан маслен сегмент на вентото преди и така си пушеше синкаво ,ама свикнах .На 10000км гореше 2кила масло,но и сега новия собственик си го кара така и няма грижи.
Sasho-1.9TDI-110
Горе долу какви пари би излязъл подобен ремонт заедно с ревизия на главата гарнитури,лагери
- muns61
- Местоположение: pleven
Щом те дразни и имаш пари за харчене, сменяй каквото поискаш. Не се вади мотора, а се повдига нагоре.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
+- 1000 лв части и труд зависи от майстора колко е сръчен труд само 30-40 лв на час.
- muns61
Sasho-1.9TDI-110 написа:Горе долу какви пари би излязъл подобен ремонт заедно с ревизия на главата гарнитури,лагери
Локация?
Sasho-1.9TDI-110
От Търговище съм но уча във Варна. Ифидик дали ще може да направи ремонта
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колега,аз съм отварял двигател,но при мен бухаше 5л за 15000.
Бих те посъветвал да не пипаш засега.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Колега тъкмо да не ти виждат колата като дадеш газ- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Не знам,дали Ifidik ще го направи(щото има толкова много работа ,а осн.ремонт си е време),ама гледай майстора дето ще пипа да е читав,щото иначе ще влезеш в голям филм- направо трилър.
