Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 22 сеп 2018 20:25
Мигаща крушка обикновено означава заминаващ си крушка или лоша маса. Пробвай да изключиш буксата и да я включиш пак и наблюдавай дали ще мига отново.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 22 сеп 2018 21:35
Тия лампи имат живот.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 23 сеп 2018 15:47
лампа или свети или не свети. буксите изглеждат като нови. напрежение не съм мерил поради лапса на уред. не ми се дават 70 евро за баласт ако проблемът не е в него
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Нед 23 сеп 2018 16:53
Това твърдение за лампата не е вярно. Възможно е да има недобре заварен електрод по нея, който при различни температури да контактува по различен начин.
Аз бих разменил крушките в двата фара, ако са достъпни, както при моделите с халогенни лампи.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 23 сеп 2018 19:51
lokva написа:лампа или свети или не свети.
Съветвам те да попрочетеш малко за ксенона.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 23 сеп 2018 20:41
Акумулатора си е пътник... Тази сутрин падна до 6.8 и запали. Понеделник нов exide ek700 мисля беше 246лв и спокойна зима.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 23 сеп 2018 20:49
Ти трябва да си с АГМ акумулатор.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 23 сеп 2018 22:08
Да по рама си го вадя, същия като този в момента Exide
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Пон 24 сеп 2018 18:23
проблема е че крушката на късите е завряна в задният двор :smile . взех си термин за петък да е сменят в сервиз. за свалянето на бронята и нова крушка 220 евро :beat_butt2
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 25 сеп 2018 8:49
DoH_KuXoT написа:Да по рама си го вадя, същия като този в момента Exide
От завода вероятно колата е излязла с MOLL - http://akumulatori.bg/280/Product/770/M ... 20AGM#info
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 25 сеп 2018 9:09
На много колеги, както и моята, е Варта.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 25 сеп 2018 9:16
Моя е vw ag - exide с код tu3
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 27 сеп 2018 8:50
моят също е exide
да питам нещо за окачването, сутринта ми се чу някакво проскръцване отпред ... кой елемент от окачването има навика да сдава при този модел? Амортисьорите на какви цени са?
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Чет 27 сеп 2018 13:58
Скърцането е от тампоните на носачите. Не се притеснявай, нормално е в студено време да скърцат...
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Чет 27 сеп 2018 20:31
Колеги, някой може ли да ми каже, за какво е отворчето под гърловината?
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 49 госта
