Здравейте!
Имам една тема в раздел "Направи си сам", относно блокирала брава и т.н. Оправих аз блокиралата врата и се захванах с другата задна. Тя от както съм с колата не се отключва и заключва с централното, нито с бутоните на шоф врата. Сега....взех аз от ибея нови 4 заключващи модула и се оказва, че и новият модул не сработва на тази врата. Питам аз, машинката за ел. стъклото има ли отношение към заключването и отключването? Не знам как работи цялата комбинация (мотор стъкла - заключващ модул) и дали кабелите за бравата само минават през голямата букса и изобщо не влизат вътре по платките на моторчето. Някой знае ли как стоят нещата за да мога да елиминирам една по една вероятните причини и да затварям вратата с новата брава и да се насочвам към комфорт модул евентуално?
Благодаря!
Машинка за ел. стъкло и връзка с централното - Пасат Б5
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Машинка за ел. стъкло и връзка с централното - Пасат Б5
Оправих вратите на пасата, работят като нови. Оказа се, че машинката за задно ляво ел. стъкло е дала фира. Работеше само за стъклото и за нищо друго. Смених я с втора ръка машинка и всичко заспа. Чак започна пак да си мига и лампичката на шофьорската врата, която стои до пинчето за заключване. Луда работа.....не съм я виждал да мига от както имам колата 10 години. И така, понякога проблемите със заключване на вратите може да идват от тази машинка за стъклото!
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
А като работеше за стъклото тази машинка,как я излови че има проблем в нея?
- bangobango
- Двигател: AFN
Признавам си, че точно за хващането на проблема в машинката ми помогна електричар. Извади една пробна лампа със светодиоди и започнахме да тестваме всички пинове на голямата букса, която влиза в ел. моторчето. Т.е тествахме мъжката букса пин по пин. Аз отключвах и заключвах вратите, а той прекарваше по буксата с пробната лампа за да видим дали по инсталацията всичко е точно и съответно да изключим и комфорт модула от уравнението. Също помогна и това, че самия той се е сблъсквал вече с подобен проблем на такава кола и така. Директно ми каза да намеря работещо моторче от същата година, модел, партида по възможност и ще стане. И така.
