ПРЕКЪСВА Vento 1.8 ABS
joker
Мнениеот joker » Пон 26 фев 2007 8:47
vento_05 написа:как ще я промиваш? Аз мисля да сложа 20 литра бензин и някаква добавка ама незная каква.
Най-хубав ефект дава присадката на LIQUE-MOLLY.....проверено и доказано с личен опит!10 лв кутийката!За 50 л бензин!
vento_05
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 17:31
Мнениеот vento_05 » Пон 26 фев 2007 19:14
Сигурен съм че не са повдигачите.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 26 фев 2007 21:44
Защо не отидеш на компютърна диагностика, да видят как са регулировките, провери как ти е дистрибуторната капачка, свещи, и най-вече да не би ремъка да е прискочил някой зъб.
vento_05
Мнениеот vento_05 » Пон 26 фев 2007 21:54
Ходих при едни майстори на диагностика, ама нищо не направиха. Казаха, че всичко е 6. Ама ей на пок си прекъсва и това си е.
joker
Мнениеот joker » Вто 27 фев 2007 11:18
vento_05 написа:Ходих при едни майстори на диагностика, ама нищо не направиха. Казаха, че всичко е 6. Ама ей на пок си прекъсва и това си е.
Няколко пъти вече писах за това в този форум,но пак ще пиша.
Имах същото прекъсване и се оказа слуд два месеца мъки,че едно от кабелчетата в големия сноп,който върви покрай капака на клапаните е с изгоряла от температурата изолация (колкото главата на карфица)и от вревме ан време допира блока и дава маса.Това кабелче се оказа,че участвува в електрическото управление на дросела (допозиционирането му)и при даване на маса компютъра получва сигнал за отпуснат педал на газта-той леко връща дросела независимо,че държиш педала механично натиснат.Получавасе точно това гадно придръпване.А на елкон не може да се открие защото компютъра не отчита отпуснатия педал а газта като грешка.
На газ по-малко се усеща или пък не се усеща защото газта по-бавно реагира на движението на дросела(пък и там сместа е по-добра)Огледай си хубаво изолацията кабелче по кабелче-трудно и е голяма играчка ама иначе не става!
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 27 фев 2007 11:59
Черно пуши ли от аспуха?
joker
Мнениеот joker » Вто 27 фев 2007 12:19
netizen написа:Черно пуши ли от аспуха?
Да,но тогава провери и позиционирането на TPS-а.А във същият сноп има и кабелче свързващо TPS-a с компютъра...нали той подава сигал на компютъра къде се намира дросела и участвува в допозиционирането на последния.....Това промена и качествата на горивната смес....
