Проблем със оборотите Vw Jetta Mk2 мехн инжекцион
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Здравейте от една седмица насам колата взе да ми прави проблем със оборотите на газ или държи високи обороти или много ниски и се мъчи да гасне всички вакулми свещи кабели дистрибутурна капачка са проверени изпарителя е на една година както и клапана за газ някакви идей от какво може да е колата е Vw Jet ta Mk2 1.8мехн инжекцион 1985година ако е от значение
Последна промяна от mitko_belata на Пет 28 сеп 2018 17:00, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем със оборотите Vs Jet ta Mk2 мехн инжекцион
А на бензин как е?
- mitko_belata
- Двигател: GX
Re: Проблем със оборотите Vw Jetta Mk2 мехн инжекцион
На бензин незнам как е защото имам изгоряла помпа и немога да кажа какви обороти държи на бензин
- muns61
При това положение няма как да се даде диагноза без физически оглед.
Здравейте колеги и аз имам подобен проблем с моята джета 2 88 г
1.8 моно инжекция
Гасне ми само на газ като я пусна по инерция от 70 км нагоре. На бензин не го прави
Клапата на кутията на въздушния филтър е запушена за да не вкарва въздух директно
Благодаря предварително
1.8 моно инжекция
