проблем с паленето Пасатб4 1.6 101к.с. 95г
marti840413
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:22
Местоположение: sevlievo
Мнениеот marti840413 » Вто 25 сеп 2018 20:45
Здравейте. Миналата седмица взех един пасат Б4 1.6 101коня 1995г. Човека го продаде защото угаснал и не искал да запали, а е страшно стегнат. При въртене на стартер само гърмеше и нищо друго. Пегледах това онова и се оказа че са му разменили кабелите на свещите. Тук вече влязох във филма. Сега колата само запалва и угасва. Закачих я на лаптопа, обаче като пусна да влизам някъде в контролерите ми дава "too many communication errors to continue" което си нямам идея защо. На другия ми пасат като го закача, всичко е 6. Мисля си, че ми прави мизерия имобилайзера. От къде реших така: извадих дюзите. Като върти без да запали си пръскат нормално. В момента, в който запали и спират д пръскат. По интересното е, че по таблото не светят никакви кампи на имото. Червения диод, който е до лампите на ербега и ABS-а(двете светят постоянно без да гаснат) също не свети. Възможно ли е да е изгорял буон или реле за ECU-то или имобилаизера, и ако да - къде се намира. При даване на контакт, кутийката на имобилайзера (която е зад ключа на фаровете) издава някакъв звук от типа на църкане. Ако някой има идея какво може да е да пише. Благодаря ви предварително
Последна промяна от marti840413 на Вто 25 сеп 2018 21:35, променено общо 1 път.
silent
Re: проблем с паленето
Мнениеот silent » Вто 25 сеп 2018 21:02
ХУбаво си прегледай пак реда на запалване...преди време сменявах на едната кола кабели и свещи и си ги наредих без много да мисля и гледам по аналог с другата кола ...RP и ABS мотори...е оказа се че не съм бил съвсем прецизен и без да гърми или трака или други симптоми правеше същото запали и веднага угасне...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 сеп 2018 21:23
В друга тема вече колега ти е правил забележка за заглавието. Този път получаваш и официално предупреждение и ако не оправиш заглавието - темата заминава в коша.
marti840413
Мнениеот marti840413 » Вто 25 сеп 2018 21:34
Какво точно не ми е наред със заглавието?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: проблем с паленето Пасатб4 1.6 101к.с. 95г
Мнениеот Pet_rov » Сря 26 сеп 2018 8:24
Проблемът ти е почти сигурно в имобилайзера. Когато му отпадне захранването, не можеш да прочетеш колата. Кутийката му се намира зад ключа на фаровете. Доколкото помня, захранването му е черен кабел. Пусни му плюс през бушон след контакт и пробвай да запалиш.
marti840413
Мнениеот marti840413 » Съб 29 сеп 2018 14:05
Като дам на контакт и си има ток на черния кабел.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 29 сеп 2018 14:34
Пробвай с друг кабел тоя китайския ще ти дава
marti840413
Мнениеот marti840413 » Нед 30 сеп 2018 5:53
Пробвах. И с него същата работа. С този като закача другия пасат всичко е наред
marti840413
Мнениеот marti840413 » Нед 30 сеп 2018 5:55
Има оригинална аларма, която обаче не работи( поне така си мисля) ходи ток до нея, но диода и не свети
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 63 госта
