Vw Bora 1.9TDI 110 - Теч на нафта от ГНП
Здравейте колеги проблемът ми е следния имам теч от ГНП-то автомобилът е VW Bora 1.9TDI 110 прикачвам снимка за да видите мястото от което тече и ако някой е запознат ако може да ми каже на какво се дължи теча оттам
Последна промяна от Mojebi на Пет 28 сеп 2018 8:34, променено общо 1 път.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Теч от ГНП
Моля поправете си заглавието, да е както описаните в правилата и качете снимката тук, без линкове.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Теч от ГНП
Не знам кое точно тече. Ако е точно при болта може да се смени без да се сваля помпата. Има уплътнител и за по-голямото, в което е завит болта. Обаче малко ме съмнява да е оттам теча, а да е от разпределителя
Ако тече от разпределителя с 4-те тръбички е по-сложно.
Има о-пръстен там.
Трябва да се сваля помпата, за да се смени. Най-добре е да се сменят всички уплътнения, че да не протече скоро пак.
20-25 лв е комплекта. За работа 100-200, обаче трябва да е кадърен и съвестен монтьора, за да направи всичко както трябва.
Има о-пръстен там.
Re: Vw Bora 1.9TDI 110 - Теч на нафта от ГНП
Мисля че тече от това като болт където е завит по малкия болт
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Трябва да се сменят уплътненията на помпата. Май не тече от там където си посочил. На снимката цялата глава на помпата изглежда мазна. Навярно тече от големият о-пръстен който уплътнява главата към корпуса на понпата.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Сваляй помпата и сменяй всичко да ти е мирна главата. И не трябва да си чак такъв специалист за да може да смениш уплътненията. С консултация от тук от там и гледане на клипове от Ютуб нещата се получават. 100- 200 лв за това упражнения е безумна цена.
Търси си комплект на Bosch. Но в него не е включен семеринга който е отпред на вала на помпата. Него ще трябва да го вземеш отделно.
Другото е да имаш малко сръчност в ръцете и подходящия инструмент.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
100 лева е нормална цена, защото все пак има демонтаж ангренаж, след това монтаж и центровка и работа по самото гнп. В Карнобат никой няма да се навие за под 250 лева
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
https://www.ipo-bg.com/%D0%B7%D0%B0%D1% ... 0%B8%D0%B7
Tук в началото на лятото искаха 250лв.Оставяш колата и си я взимаш на следващия ден.
mshbul
Работата не е толкова проста, защото се разглобява помпата. Освен това понякога има усложнения
Лично аз съм присъствал на такива. Налага се второ сваляне и разглобяване.
Ако някой го прави 100лв лошо няма, но се съмнявам. Аз не бих се хванал да я правя сам, а съм гледал и знам за какво става дума, а и после с центровката няма да имам проблем. Разглобявал съм и повредена за упражнение и въпреки това не бих се хванал.
- goppa
- Двигател: CFFB
Помпата VE37 е изключително просто устроена. Разглобяване и сглобяване не е никакъв проблем. По-важното е спазването на хигиена. Не трябва да попадат боклуци и стружки в нея. Останалото е развиване и завиване на болтчета.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
mshbul написа:Работата не е толкова проста, защото се разглобява помпата. Освен това понякога има усложнения
Ако някой го прави 100лв лошо няма, но се съмнявам. .
Така е колега, прав си.
Работата хич не е проста, понякога превъртат болтове, понякога ако не се уцели колелцето със отвора при сглобяваме на горната част към корпуса се налага второ отваряне, тече нафта навсякъде, за някои помпи няма уплътнения за двата странични капаци и т.н. и т.н. Плюс това ВИНАГИ имаш риска някой колега преди теб да е сглобил ангренажа не какво трябва и да се окаже, че контрата на ролката е изкривена. Наличе е и риска да не успее да се качи нафтата и да се налижи да въртим много, което е доста изнервящо.
Правил съм много помпи, но не го обичам това упражнение и винаги когато имам възможност го отказвам, има много по-интересни ремонти от този.
Да ме извиняват хората които го правят, но за мен този ремонт ако го правиш както трябва и го приключиш успешно с правилно регулирана центровка и правилно регулирано количетво и го правиш за 100 лв значи не цениш труда и уменията си. Друг е въпроса ако се метне помпата само колкото да запали колата, защото съм имал много такива случаи след "смяна на гарнитури на ГНП", бай Иван не ползвал диагностика и ги правел на слух или бил си белязал и т.н. и т.н. Е след това правим центровка и количество и е ок ама клиента дава пари втори път.
mshbul
goppa написа:Помпата VE37 е изключително просто устроена. Разглобяване и сглобяване не е никакъв проблем. По-важното е спазването на хигиена. Не трябва да попадат боклуци и стружки в нея. Останалото е развиване и завиване на болтчета.
Като е толкова проста ти за 100лв правиш ли ремонта със сваляне и качване?
Ако си севрвиз и плащаш наем, данъци, купуваш оборудване и инструменти, отделяш време да се учиш, защото се налага понякога, за 100лв на ден или почти цял ден как ще го направиш.
Това са малко пари и без да имаш каквито и било разходи. А с разходи минимум 200. Иначе не можеш да се развиваш и след известно време няма да си в час с технологиите и няма да имаш нужните инструменти.
И това съм го виждал. И трябва да затвориш.
- goppa
- Двигател: CFFB
Правя го за 100 лв. Пред блока
. В сервиз с удобствата и всички необходими инструменти не би отнело повече от 3 часа. Какъв цял ден какви 200 лв .
mshbul
Мога само да те поздравя и то съвсем сериозно, защото това за хората с нужда от ремонт е много добре.
Аз бих се радвал да ми излезе наполовина ремонта.
Това не значи, че аз и други хора ще го приемем за реално или бихме го правили за такива пари, не че аз правя ремонти за пари, но имам познати.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
За 160 лева аз и мой колега правим услугата в сервизни условия с всичко необходимо и допълнителни настройки, с които гарантирам по-добър вървеж, разход и палене.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 159 госта
