Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
С какво е по-различен освен че вдига по-висока температура нажежаемата жица?
ако въпросът е към мен, дано този линк обясни магията ... http://dtv-bg.com/showthread.php?t=20332
намерих приятел, който от няколко години бил точно с това applimo. Сметките му за ток и парно миналата година (има тец, но плаща само топла вода и общите) са около 180 лева макс месечно за 70 кв.м. жилище, в което има 3 такива конвектора, 1кв, 1.5 кв и 2 кв, които работят нон стоп зимата. Факт е обаче, че съседите са на ТЕЦ.
Звучи нереално направо, но му видях онлайн фактурите. Говорих с някои хора за принципа на работа и направо реших да скоча на един радиатор от 1.5kw за детската стая. !5 кв.м.
Доста са скъпи обаче, от 600 лева та до 2-3000 стигат. Аз мисля да взема някво applino за 6-700 лева, поне са проверени така да се каже. Пък ако са толкова невероятни в дългосрочен план въпреки високата покупна цена определено си заслужават.
Няма да е лошо и друго мнение да се чуе, във форума никой ли не ползва такива радиатори:)
в темата има доста по въпроса, както и видео примериЕлектромагнитния спектър е разделен на три части според дължината на вълните, и се измерват в микрони. Дължина на вълната от 0,076 до 1,5 микрона се наричат "къси" инфрачервени вълни, от 1,5 до 5,6 микрона са "средни" инфрачервени вълни, а от 5.6 до 1000 микрона се наричат "дълги" инфрачервени вълни. Тези невидими за окото лъчи загряват обектите без да затоплят заобикалящия ни въздух. Най-добрият пример за това е в планината, когато грее слънцето, а всъщност е студено. Ние чувстваме топлината от слънцето, въпреки че температурата на въздуха е ниска. Инфрачервената топлина, следователно е напълно безопасна енергия, която повишава температурата на предметите, без да затопля въздуха. Приблизително 80% от слънчевите лъчи попадат в инфрачервения диапазон. Това не бива да се бърка с ултравиолетовите лъчи, които са вредни за кожата. Инфрачервена енергия не е видима за човешкото око, но може да се наблюдава със специални камери, които превръщат светлината във видими цветове.
- toraborat
Значи такива печки имаше в Чикаго пред офиса на улицата, седиш на -30 градуса под нея и те грее :) Обаче е близко до климатик по цена...
- muns61
- Местоположение: pleven
И по разход е съпоставим с всеки реотанен отоплител.
Недей да учиш физика и химия в училище и животът ти ще е пълен с магии, чудеса и вълшебства.
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
VWGT написа:някой има ли мнение за тия лъчистите нагреватели?
Докато те грее е добре, но изключиш ли го, веднага става студ!
"Магията" е в това, че на теория с по-малко ток, постигаш по-голям комфорт.
Физиката не може да се бори, и не това е целта. Няма как да бия климатика по КПД, и това не ми е цел.
На първо време си го представям като допълнителен нагревател, чиято цел е да осигури най-вече комфорт. Поне така както аз го виждам всичко е въпрос на усещане. В момента плащам 200-300 лв на топлофикация и не ми е топло и комфортно и усещането е кофти, защото от тези 300 най-вероятно реалната ми консумация е 2/3. За да постигна едни комфортни 24-25 градуса на въздуха, който вече да ме загрее мен, трябва да увелича с 20% ребрата на радиаоторите, обаче сметката заради шантавото разпределени ще ми скочи с 30%. Още по-кофти усещане. Климатик също не ми харесва да ми духа нон стоп. А и каквото да си говорим, той е компромис. За това си представям да поддържам темп на въздуха примерно около 20 градуса (без много зор дали с климатик или парно, още не съм решил), а комфорта да го осигурява този лъчист реотан, само когато е необходимо. Ако комфорта ми е ОК, може да пробвам да оптимизирам вече и разходите по натам.
Тази технология изобщо не е нова, но у нас някак не се ползва по къщите (за разлика от немци и скандинавци). Аз до сега не съм подозирал за нея и за това се оптивам да разбера повече.
До преди 2-3 години живеех на парно в кооперация, където всички си ползваха парното. Комфорта беше на 6, сметките по 100-140 лева (спрямо сегашните цени до 150-200 да кажем). Не знам кой е измислил глупостта с "отказването" от топлофикация, но така се разказва играта на цялото отопление в сградата. Или цялата сграда се отказва, или просто няма отказване. Има ли 10% празни или отказали се апартаменти, всички останали почват да страдат. При нас ползващите май са 30%, доколкото видях отчета с потреблението. Т.е. всички шмекерии и загуби се плащат от ползващите.
- Stivi
VWGT написа:намерих приятел, който от няколко години бил точно с това applimo. Сметките му за ток и парно миналата година (има тец, но плаща само топла вода и общите) са около 180 лева макс месечно за 70 кв.м. жилище, в което има 3 такива конвектора, 1кв, 1.5 кв и 2 кв, които работят нон стоп зимата. Факт е обаче, че съседите са на ТЕЦ.
Нека този приятел да почни да топли с радиаторчетата,някой краен апартамент с кофти изложение в сграда без ТЕЦ /или малка къща/ и тогава ще го питам какви ще са му сметките
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Добре, да приемем, че всичко за смисъла и предимствата на лъчите е ясно. Не съм ползвал такова нещо, но си мисля, че това е зонално отопление, под излъчвателя ще е добре, но встрани ще е студено. Смисъла на това отопление е да топлиш обекта (човека) директно, без да е нужно да затоплиш и въздуха, който пък затопля стените, тавана, прозорците и се стига до загуби (при обикновено отопление). Но това би било некомфотрно, отиваш в другия край на стаята - студ. Предполагам, че хората които имат такова отопление не го ползват по най-ефективния начин, а в крайна сметка се опитват да затолят цялата стая с него и съответно се губи смисъла. Като допълнение кък отоплението, само така го виждам.
Това е като въпрос към тези, които ползват такова нещо.
относно затоплянето само да спомена нещо, което съм го чел, не знам дали е така ....
в зависимост от дължината на вълната на лъчението, може да се затоплят различни материали ... от човек (най-общо), до което се намира в дома (дърво, пластмаса и тн). Та уж тези уреди ползват целия спектър, така да се каже ... даже и въздуха може да затопля, т.е. водната молекула в него.
Нещо което на мен не ми е ясно: може ли да се монитра високо, да гледа към пода (или на тавана дори)?
чета че панела трябва да е на 30 см от земята и да е сложен на най-студената стена? защо?
също така разни продавачи обясняват, че нямало нужда от директно обгряване, радиатора излъчвал под широк ъгъл, дори лъчите рикоширали и се разпрострявали навсякъде (ако последното е вярно, как тогава въздейства върху предметите?)
- milmar
Логично - щом има отразяване, значи няма поглъщане. А щом няма поглъщане - няма топлене.
Аз мисля, че загряването на въздуха, ако го има, би било недостатък и се губи ефекта. Истинско лъчисто отопление се слага над раб. място в някой огромен и висок 10м цех например, където няма нужда да се толи въздуха, защото топлия въздух ще отиде нагоре и ще се изгуби енергията в топлене на тавана.
- toraborat
Звучи като микровълнова печка за хора. Ако се бъгне и смени вълната няма ли да е лошо?
- milmar
Колкото нагряването е с по-къси вълни (по-близо до видимия спектър, червеното) толкова е по-вредно. По-дългите вълни са по-безопасни, но те пренасят по-малко енергия. Тук се ползват основно къси инфрачервени лъчи.
Има и газови инфрачервени нагреватели, виждал съм цех, оборудван с такива. Монтирани са близо до тавана като луминесцентни ламБи.
Уж нагрява само хората, а не въздуха. Тогава излиза, че си топъл, а около теб въздух с температура 10 градуса. Хващаш чаша от масата - тя умряла от студ, а иначе ти е топло. Някак си ми звучи като нещо, на което ще открият вредните ефекти след време.
по темата microwave vs infrared не мога да кажа нищо нАУчно, само съм чел това онова
infrared-a го водят даже полезен за хората https://volobeauty.com/blogs/news/infra ... microwaves
примера, който го дават навсякъде, и който може би всеки от нас е почувствал по планините:
при 5 градуса на слънце си по тениска, при 5 градуса на облаци си по яке
за такъв комфорт говоря, като да те напече през прозореца в стаята зимното слънце при -5 на вън, колко хора от вас намаляват радиторите (реално без повод)?
Дали наистина си стоплен или е само някакъв ефект за заблуда на рецепторите? В смисъл да се простудиш, а иначе ти е топло. Подобно на безстрашен пияница през зимата, който замръзва без да усети студа.
