Колеги имам следния проблем свети на таблото лампата за ЕСП и червен волан
колата си пали и работи както трябва.
Опитах се да адаптирам датчика с ваг ком но не става
в позицията където се гледат градусите когато се върти волана стои се на 0
датчика ли е за смяна
Проблем с грешка Steering Angle Sensor G85 на голф 6
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем с грешка Steering Angle Sensor G85 на голф 6
Ако ползваш английски погледни тук http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
За изписването на такова съощение, като причина там е посочена: "Загуба на базисните настройки", което е причинено поради няколко възможности(описани са 6), една от тях от повреден/дефектен датчик G85. Възможно решение: "Проверете датчика"
Добре е да се извади максимално информация чрез програмата, за да може да свиеш кръга на възможната/те причина/и.
jeki
- Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
пита се къде се намира сензора
в рейката ли е
или е под волана като на 5 цата
в рейката ли е
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Сменял ли си нещо по ходовата ?
jeki
не съм оказа се че дачика се намира май в рейката
някой имал ли е проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
