Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Всичко, което си написал е вярно.
Пъргава,динамична.
Колата е умерено засилена.
Не мога да кажа колко кс е,но не пуши повече от стоков 101.
Пъргава,динамична.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
първото което става след ремапа е да пропуши...колкото повече скрити коне на показ толкова повече пушек....освен ако някой не си мисли че производителите са тъпаци и гадняри и затова крият част от конете да им е гадно на рацерите...
Zdravko Zankov
Пълни глупости пишеш.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
silent написа:първото което става след ремапа е да пропуши...колкото повече скрити коне на показ толкова повече пушек....освен ако някой не си мисли че производителите са тъпаци и гадняри и затова крият част от конете да им е гадно на рацерите...
Не е вярно. Това го пишеш в Н-та тема и е показва единствено, че не ти е никак ясна темата.
- silent
щом казвате така да бъде...няма да споря за чуждите печки...
Разликата от пушещ и непушещ дизел е не повече от 5-6 коня. Всеки сам си решава за себе си. След чип е нормално да вземе да пуши малко повече, почне ли да пуши като локомотив е сигурно, че сипе излишна нафта. Наскоро сръвнявахме два еднакви джипа(единия мой другия на приятел). За моя казах, че искам да не пуши, а френда искал максимум мощност. Та неговия дими та се не трае зад него, моя почти няма промяна. За 500м ми дърпа половин-един метър, разхода му градско е +2-3 литра нафта.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Искам да си сменя дебитомера защото през ден-два ми дава грешка 17536 Gemisch zu mager/бедна горивна смес, а когато ми светна мотор чека в Сърбия прочетох и грешката 16486 Luftmassenmesser Signal zu klein G70/ Дебитомера отчита малък дебит.
За да проверя точно какво трябва да купя свалих дебитомера
Обаче по дебитомера и в смукателната тръбо между въздушен филтър и турбо има кафяви отлагания
Някой има ли идея от какво се получава този кафяв наклеп?
Монтираният дебитомер е Бош 0 280 218 063 или VW 06 A 906 461L, когато го потърся по сайтовете за продажба на резервни части ми излиза, че той е за пасати до 06.2001 година, а моят е от 11.2001.
https://www.autopower.bg/%D0%B4%D0%B5%D ... 99643.html
Как да си намеря оригиналния дебитомер? Може ли този монтиран дебитомер да е причина за грешката? Мога ли да го почистя със шпрей за спирачни барабани?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
За дебиломера няма ли специални спрейове за почистване?
примерно
https://www.senax.bg/eshop/product/399/ ... tomer.html
примерно
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Дебитомерите са два типа:
1. С нажежаема жичка (Heißdraht), тях можеш да ги чистиш с разредители и квото още се сетиш.
2. С нажежаема плоскост (Heißfilm), те не подлежат на почистване, понеже им се сваля чувствителния филм, който всъщност "мери" въздуха
buba smith
- Регистриран на: Съб 24 мар 2018 0:08
Куртев, намери ЕТКА или някой с достъп до нея да ти скива какъв дебитомер е при твоята кола.
- Passat awx 130
- Регистриран на: Сря 13 сеп 2017 16:30
Може и със спрей за спирачки но трябва да го разглобиш.След почистване го остави да изсъхне не се забърсва за да не се повреди.Сменяш ли редовно въздушния филтър.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Намерих един руски сайт в немския форум на ФауВе, ама нещо не е наред, кутията на въздушния филтер е с друга конструкция. Затова моля някой с вход в истинската ЕТКА да ми види оригиналния дебитомер.
Сменям редовно филтъра, дори се доказа без да е достатъчно замърсен.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Дай номер на рамата на автомобила.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Passat awx 130 написа:Сменяш ли редовно въздушния филтър.
Сменя го по на над 50 000к км, така че си прави изводите
- Passat awx 130
Нямаш нужда от цялата конструкция на дебитометара.Извади самия сенсор държи се с две видии на него има номер по които търсиш нов ако почистването не свърши работа.А за филтъра минимум 1 в годината.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
