Здравейте,
Колата е Golf Plus 1.9 TDI 90hp 2007г. Trendline. В момента колата е настроена така, че постоянно (дори когато не е на контакт и колата не работи) да има ток във гнездото за запалката на колата 12VDC. Въпроса ми е може ли софтуерно да се пренастрои , да не пуска ток в жака на заплата , когато колата не работи , а да пуска ток само когато колата е на контакт и работи ?
Въпрос за гнездо за запалка на кола, 12VDC
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Въпрос за гнездо за запалка на кола, 12VDC
Тва от какъв зор? Да не би да бръкне некой да го фане тока ли? Софтуерно мисля че не може , може по другия начин през ключа. , но е тъпо не можеш да си зареждаш телефона примерно докато кората е паркирана .До сега на всичките ми коли запалката и другите DC та са били с постоянен плюс.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Удобно е, ако си с българска аларма няма да пищи от консумация. Ако няма настройка (съмнява ме да има) може с реле към контакт или да се върже някъде другаде запалката.
Определено е много по-удобно, ако гнездото пуска ток само когато колата е на контакт и работи. Има толкова много devices, който могат да се вържат на 12VDC и който постоянно ще консумират енергия, докато не ги извадиш от гнездото, което не е ок за акумулатора особено през зимата.
Благодаря ви за идеите. До колкото разбирам през VAG няма как да се настрои , трябва си жичкаджия ?
- toraborat
Това са "силови" ел. вериги, не би трябвало нищо да минава през комп. Всичко е с бушонче и към акумулатора. Не съм го направил на моята кола защото не бих оставил нещо неприбрано в колата дори за малко. Ако си с гараж и паркинг на работа е яко.
Нямам такива притеснения , гнездото е в багажника и е на скрито място , няма как да бъде видяно отвън.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
B_A_D написа:Нямам такива притеснения , гнездото е в багажника и е на скрито място , няма как да бъде видяно отвън.
Там недей включва консуматор над 5А
toraborat написа:Това са "силови" ел. вериги, не би трябвало нищо да минава през комп. Всичко е с бушонче и към акумулатора. Не съм го направил на моята кола защото не бих оставил нещо неприбрано в колата дори за малко. Ако си с гараж и паркинг на работа е яко.
Да разбирам ли че някой жичкаджия ще може да ми помогне и да спре тока на 12VDC когато колата не е на контакт ?
Какви са вариантите това да стане ?
- ivuchev
Вариантите това да стане е да посетииш ел. Техник. Вервай ми.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Много интересен казус. На моят plus(2008г бензин) запалката и жака в багажника имат "ток" само на запалена кола. Лично мене ме дразни жака в багажника защо и той е през контакт. Ще следя с интерес. Аз искам да бъде като на твоята кола.
- toraborat
Да не би да е свързано с това дали е бензин или дизел... И аз само на бензини съм виждал прекъсната през контакт.
- kris11
toraborat написа:Да не би да е свързано с това дали е бензин или дизел... И аз само на бензини съм виждал прекъсната през контакт.
При мен има постоянно на 2 та куплунга в лявата кора на багжника - бензин.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
kris11 написа:B_A_D написа:Нямам такива притеснения , гнездото е в багажника и е на скрито място , няма как да бъде видяно отвън.
Защо да не включва, моя бушон мисля, че беше 20А, провери ако искаш.
- kris11
vanesto написа:kris11 написа:B_A_D написа:Нямам такива притеснения , гнездото е в багажника и е на скрито място , няма как да бъде видяно отвън.
Знам,че е такъв предпазителя. Включвах си там компресора за гуми докато 1 ден няма никой на тези куплунзи. Тръгнах отзад напред и греда .Стига цял целеничък проводника в бушониерата и дотам. Бушониерата е сандвич от 3 платки. Явно някъде в сандвича е прекъсването. Пуснах нов проводник от предпазителя до проводника идващ от багажника - вс. е наред.
Стига ми одисеята със смяна на радеиаторче за парно , не иска 2 ра одисея с този "сандвич"
