Vw Golf mk4 ahf с чип въпроси и проблеми..
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
Мнениеот Djaniko0o » Съб 06 окт 2018 22:10
Здравейте, колеги! Нямам много опит за това се извинявам за глупавите въпроси, които ще задам по-долу . При Доказан мапер съм си чипвал колата mk4 1.9 Ahf first run 110к.с second 112к.с изкара. Двигателят винаги е щаден 10г. Е в нашето семейство голфчето и не е мъчено и винаги поддържано.. Преди чипа замина съединителя беше с маховик от SDI и съединител, както и да е изкара 160 хиляди километра. Веднага беше подменен с твърд маховик отново, но този път с 228мм на LuK и пълен комплект LuK. След това 1500-2000км се караше за да се разработи и я чипнах. Изкара 149к.с 351нм. Обаче имам едно питане първата седмица като карам нормално въртене гуми на втора при рязко подаване на газ на втора. Обаче сега както карам нормално като му подам пълна газ набира бързо обаче не се чуват гумите възможно ли е да върти без да се чуват гумите да свирят??? Вече 3000км с чип голяма разлика във вървенето и при нормалнп каране и разхода падна :) обаче едно ме притеснява когато колата е на втора или. Трета. На обороти 900-1000 като подам леко газ м/у 1100 и 1300оборота се получава едно придръпване от какво може да е колеги?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Vw Golf mk4 ahf с чип въпроси и проблеми..
Мнениеот valiosport » Нед 07 окт 2018 0:48
Помпата
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Нед 07 окт 2018 9:55
valiosport написа:Помпата
Благодаря за отговора, колега, а не трябва ли да забива колата при проблем с помпата?
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 07 окт 2018 21:13
На един приятел на 1.9 AHU имаше такива симптоми и после се появи и теч от помпата и като я отвори имаше счупена пружина.
Не гарантирам че това е при теб, просто ти давам насока, за да се разбере трябва майстор никой не може да ти каже през монитора какво е на колата
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 07 окт 2018 22:10
Сериозно ли караш на трета на оборот и очакваш, че след 10 години такова каране да се държи по същия начин?
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пон 08 окт 2018 12:31
Ебати мисленето. А каква е причината да НЕ се държи добре и след 20 години при изрядна кола? Когато си ремонтираш колата при нужда.. и квот се счупи се сменя с ново, колата и след 30 години пак ще се държи добре. Нали.. ако нечие мислене е "докат мърда, нема а я барам", тогава да.. след 10 години ще е подвижен ковчег.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 08 окт 2018 13:03
Не става дума за неправилно обслужване а за неправилба употреба. Карането с толкова ниски обороти на висока предавка е зле за доста неща по колата.
Зле е за лагерите и турбото, защото налягането на маслото е ниско. Зле е за двумасовия маховик, защото извършва осцилации с по-голяма амплитуда. Зле е за скоростната кутия защото натискът при зъбите е по-голям, понеже трябва, същата мощност необходима за ускоряването на автомобила, да се предаде с ниски обороти и с голям вътрящ момент. Зле е за лагерите на скоростната кутия, защото зъбните колекета са с наклонени зъби и увеличеният натиск става и страничен.
По темата: възможно е маховика ти да си заминава вече, или да имаш проблем по горивната система - износе и разпръсквачи, износена помпа.
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пон 08 окт 2018 16:12
Начи.. като колата е нова това си е все така зле, ама колата работи без грам проблем.. обаче когато колата е на 10г.. нали това продължава да е зле, само че вече колата не се държи ок.
Съгласен с това което казваш, просто довода ти за 10г кола беше супер не на място. И втора предавка НЕ Е висока, за да си с 1000 оборота и да подадеш леко газ. Ако втора е висока, то пета сигурно е космическа. Както и да е, не мисля за необходимо да спорим, ето виждам, че все пак си дал съвек на човека за изноеси маховик, помпа, разпръсквачи, ала-бала.. което е доста по-разничен коментар от първият ти. Браво!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 08 окт 2018 17:50
Djaniko0o написа: обаче едно ме притеснява когато колата е на втора или. Трета. На обороти 900-1000 като подам леко газ м/у 1100 и 1300оборота се получава едно придръпване от какво може да е колеги?
Колега @lago, с 900 оборора на трета си е направо потегляне на трета :c020
След 10 години такова каране тоя мотор дали е същия какъвто е бил?
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Пон 08 окт 2018 19:01
goppa написа:
Явно не сте ме разбрали. Не говорим за поддържане на скорост с 900 оборота а при самото набиране... Явно аз съм сбъркал като съм обяснявал за което се извинявам :love.vwclub
Проблемът е следният потеглям нормално на първа, превключвам на втора и при подаване вече на газ колата е в ниски обороти около м/у 1200 - 1400 обр/мин там се получава това притрисане, ако дам рязко газ не се усеща. На втора съм набрал вече скорост и е време за 3-та когато превключа съм със скорост около 40-50км и е пак на тези обороти ниски, но по-скоро проблемът е само във втората в третата го няма. И колата си е поддържана и е пазена всичко се сменя на време за 8г. да чукна на дърво нито турбина, абе никакви проблеми по двигателя. Само по ходвата част е правен ремонт то е ясно защо пътищата :mhihi и всичко е стегнато винаги :love.vwclub
п.п маховикът е твърд, на LUK сменен преди 2000км целият комплект съединител и притисквател LUK, маслото на кутията също е сменена ако има значениеи преди 200км :th_up
п.п проблемът се усеща при ускорение в началото на втора (плавно ускорение или при пускане на газта и отново подаване леко на газ). Възможно ли да е от горивните карти нещо?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 08 окт 2018 19:17
Възможно е да смуче въздух в горивото при ускорение и спиране. В резултат авансатора не може да уцели предварението. Пробвай да покараш с нафта от бутилка за да изключиш въьдух в горивото!
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Пон 08 окт 2018 19:43
goppa написа:
Питах те за втора... висока ли ти се струва? Като цяло говориш глупости. Това което описваш ще се случи ако караш както караха маршруткаджиите в София преди 15 години. Всъщност не знам, може и сега да карат така.. с 40 на 5та, ама постоянно каране. Тва им беше стила. Направо с ушите си чуваш как мотора се мъчи. Сменил е звука като пред умиране... дет се вика бил съм 15-16 годишен пикльо и дори аз съм чувал звука. Ама то и за тва маршрутките тогава бяха моргаджийски коли с лиценз за движение по пътищата. Аз спирам да участвам в спора. :th_up
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 08 окт 2018 19:59
Не се бийте.... :mrgreen
Колега,знам че е чипната,но провери дали случаЕно не е кодировката на автомат :screwy
И проблеми с датчика на скоростомера имаш ли?
Върни се в “Силов тунинг”
