Здравейте ,прочетох доста във форума и се насочих към шайбата на коляновия вал,проблема е ,че колата е във Франция.Накарах приятел да я погледне и я запалиха като принудително подадох ток на свещите да подгрее и така е запалила ,но колата е пушила бял пушек около 2-3 мин и е изчистила.След по-дълъг престой отново не пали.Докато беше запалена ги накарах да погледнат центровката с ваг-ком и въобще няма графика,fuel temp 96 ,timing 0 .Затова мисля ,че проблема е в шайбата,въпреки ,че колата не е била загряла когато са гледали центровката.
Приемам всякакви съвети как може да решим проблема,днес ще се консултират и в сервиз там,но се съмнявам да сменят само шайба,предполагам ,че ще искат да сменят и вал-а/.
Sharan 7M AFN-Мотор ,не пали и пуши бяло ?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: VW Sharan 7M AFN-Мотор ,не пали и пуши бяло ?
Не я палете повече, защото се разбива челото на вала! Ако извадиш късмет може и да не е пострадало челото. Дори да е пострадало може да сложите нов болт и да я закаратае до сервиз който може да оправи челото без да сваля вала. Моята с криво чело беше изкарала 15000 км преди да се разхлаби пак.
- Dk4
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
- Местоположение: Kostenec
1000% съм за зъбчатката на коляновия вал и аз го играх тоя филм миналата година дано не ти е прецакан вала щото ако е прецакан мотора долу нов вал и нова зъбчадка,дори да смените само зъбчадката и болта ефекта е никакъв ще кара известно време и пак ще изпусне и може по лошо да стане
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Re: Sharan 7M AFN-Мотор ,не пали и пуши бяло ?
Забравих за темата предвид съдбата на колата,сервиза замениха въпросната шайба с нова ,центровка и каквото беше необходимо.След ремонт всичко беше наред точно 2 дни,докато не падна шайбата в движение.След това пак в сервиз се оказа,че болта който държи въпросната шайба се е скъсал,сервиза естествено не поема никаква отговорност.Към момента се чудя дали въобще има смисъл да се ремонтира вече колата.Закарахме я в друг сервиз и ремонта ще излезе около 500 евро,като ме притеснява дали ще успеят вече да нагласят шайбата ,та да може да си докарат колата до България .Другия вариант е номерата и да се бракува.
- valioboy
От сервиза ще сменят главата с втора употреба ,гарнитура ,нови болтове и нова шайба.С труда това ще излезе тези 500 евро.Чудя се дали не е възможно да има и проблем с някое бутало ?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Лошото е че тряба да се отвори главата и тогава да се решава ще го бъде ли. 500евро са си стойността на цяла кола в бг така че ти си решавяй
- goppa
- Двигател: CFFB
Значи и във Франция има калпави сервизи.
- valioboy
Да ,там сервизите само обслужват коли,не ремонтират.Това е причина и да няма майстори.Много е тегаво,отиваш прочитат я на компютъра,сменят ти каквото изплюе като грешка и ако не се оправи проблема ти казва,ние не можем да решим проблема трябва да я закарате в представителството на съответна марка и до там.
- Karaboev
- Двигател: M272
valioboy написа:Да ,там сервизите само обслужват коли,не ремонтират.Това е причина и да няма майстори.Много е тегаво,отиваш прочитат я на компютъра,сменят ти каквото изплюе като грешка и ако не се оправи проблема ти казва,ние не можем да решим проблема трябва да я закарате в представителството на съответна марка и до там.
Много правилно работят хората евала. По мои прогнози до 5, 7 години ще е така и тук. Неможе бай ти Кольо стъкларя след работа да ровичка с една гидория от битака и да си мисли че прави коли, затова българите са такива каквито и сервизите такива и хората. Идва и почва да се пазари ако може туй да не се сменя че скъпо ако може да се побългари и т.н. В сервиза който работя колегите ми които са тесни специалисти ходят поне през месец на специализация и стената в сервиза вече няма място за сертификатите им. Много се радвам че нямам такива клиенти с такива коли а се прави всичко от до както пише по книга и разбира се се заплаща подобаващо на труда който извършваме. Като Пише Кия се прави само и единствено Кия като пише VAG се прави само ваг, точно и затова са ти казали хората да се обърнеш към официален сервиз и там като ти кажат 3000€ и ще разбереш защо тези коли пътуват към българия и стават уникати
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
В Германия направо сменят двигатели, така че тия са сравнително "добри"
