Golf 4 1.6 16v 2001 - Не пали
BozhidarBozhilov
Регистриран на: Пон 08 окт 2018 15:08
Мнениеот BozhidarBozhilov » Пон 08 окт 2018 15:15
Здравейте, колеги ☺️ нов съм и се обръщам към вас за съвет.
Колата ми (Голф 4 1.6 16v) не иска да запали. Вчера я изгасих за половин час и след като пробвах да запаля - тя запали за 2-3сек и изгасна, опитах пак и пак направи същото и на 3тия опит вече не може да запали. Мотора върти, но все едно му липсва искрата да запали?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.6 16v 2001 - Не пали
Мнениеот tdi fen » Пон 08 окт 2018 16:41
прилича на датчик на коляновия вал най-добре я закачи на диагностика
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 08 окт 2018 17:57
Ако е датчик колянов вал няма да запали за 2-3 секунди!
Аз залагам на бензинова помпа. Като дадеш на контакт преди да запалиш чуваш ли помпата как върти горивото? Ако не, отвори капачето под задната седалката и я чукни леко с нещо тъпо отгоре. При мен буксата не правеше добър контакт и я пръснах с контактен спрей и заспа.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 08 окт 2018 19:21
Колега, пробвай със резервният ключ дали няма да и доиде акъла :)
BozhidarBozhilov
Мнениеот BozhidarBozhilov » Вто 09 окт 2018 10:22
petrushkov написа:Колега, пробвай със резервният ключ дали няма да и доиде акъла :)
За съжаление голфа ми винаги е имал само един ключ :/
jordan17772 написа:Ако е датчик колянов вал няма да запали за 2-3 секунди!
Днес ще ходи на лекар, надявам се да е това, а не няква бубина. А как седи въпросът, ако е от имобилайзер? Вариант ли е?
BozhidarBozhilov
Мнениеот BozhidarBozhilov » Вто 09 окт 2018 22:44
Подейства, много благодаря :11 :drunk
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Сря 10 окт 2018 10:29
Радвам се, че бях полезен. Удари една стотачка довечера със салатка за мое здраве, хихииххи :)
BozhidarBozhilov
Мнениеот BozhidarBozhilov » Сря 10 окт 2018 22:32
jordan17772 написа:Радвам се, че бях полезен. Удари една стотачка довечера със салатка за мое здраве, хихииххи :)
Задължително, жив и здрав :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 127 госта
