VW Caddy 2008г. 2.0 метан - шумно над 100км/ч
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: VW Caddy 2008г. 2.0 метан - шумно над 100км/ч
Мнениеот hvp800 » Нед 07 окт 2018 19:31
Аз не разбрах - преди е била тиха и сега е шумна, или отскоро имаш Кади , и ти се струва шумно ?
Аз от мойте баничарки ( товарни ) като се кача на "нормални" коли , и ми се струват като S класи :)
Кран
Регистриран на: Пет 05 окт 2018 8:15
Мнениеот Кран » Пон 08 окт 2018 6:25
Здравей колега, имам го от 2месеца. За това и питам нормално ли е за този модел да е шумно или имам проблем с колата. Все не ми се вярва немец да го е конструирал така. От 6месеца чета по форума изчетох за много неща но за шум не.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 окт 2018 9:35
Кран написа:Здравейте, Имам киче под стелките,нямам под капака кора или фолио. .
Писах за вертикалната ламарина, която отделя дв. отсек от купето. Там имаш ли кече покрито с алуминиево фолио ?
За капака можеш да се вземеш от морга от дизел.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 08 окт 2018 9:55
Аз при скорост 100 и нагоре чувам доста неща , но двигателя определено не е сред дразнещите . То така или иначе 100-120км/ч е границата на комфорта.
Но това са субективни неща , и много зависи кой какво е карал преди това.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 08 окт 2018 11:32
кадитата са шумни, особенно товарните, особенно метановите.
моето е точно толкова шумно сега, след 150 000 километра, както си беше и като чисто ново
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 08 окт 2018 14:14
Така де , ама не мога да направя такава разлика в шума , както колегата-автор.
И преди 100 и след 100 , все си е шумна :)
Вятър , дъжд , лош асфалт , такива неща се усещат много повече , отколкото границата от сто километра.
Не изключвам варианта за технически проблем, ама пак не намирам връзката.
Кран
Мнениеот Кран » Пон 08 окт 2018 17:05
Колега Краси11, нямам кече с алуминиева ламарина но ми казаха че на бензин-метан не се монтира заводски. Само на дизел.
Колега hvp800 , до 100км скорост не чувам дори и гласа на мотора след 100 и на горе почва едно реване - бучене около 140км мотора или ауспуха са при мен в купето. Не знам може и така да си е модела на аз реших да питам .
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 08 окт 2018 19:03
Кран написа:Колега Краси11, нямам кече с алуминиева ламарина но ми казаха че на бензин-метан не се монтира заводски. Само на дизел.
Не питам за капака - питам зад двигателя към купето дали има. При мен има около 2 см дебело и откъм двигателя покрито с алуминиево фолио. Като сменях радиаторче парно благославях германците / чоплех по алуминиевото фолио за да намеря 3 скрити дълги винта закрепващи кутията с 2 те радиаторчета / парно и за климатика - че няма ход за изваждане .Като се развият 2 болта има ход на кутията , но аз радикално с циркулярче резнах фланеца на радиаторчето на парното. 2 та от тези скрити винта са на много
трудно достъпно място. Така се запознах с тази изолация на купето.
Явно Кадитата са икономисани от шумоизолация.
Кран
Мнениеот Кран » Пон 08 окт 2018 20:02
При мен колега зад двигателя има дълга черна пластмасова кора.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 окт 2018 20:07
Я кажи колега,с колко км си на пета,с 3000 Об/мен?
Кран
Мнениеот Кран » Пон 08 окт 2018 20:39
100-110
Кран
Мнениеот Кран » Пон 08 окт 2018 20:40
Утре ще съм по- точен.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 окт 2018 21:30
Няма нужда.
Бях сигурен,че си с къса кутия.
Свиквай.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 08 окт 2018 21:34
Каква кола си карал преди?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 08 окт 2018 21:35
Аз пък си мислех , че има разлика в предавателните числа на товарните , и пътническите , но явно няма.
Скоростните кутии очевидно са еднакви.
