https://www.google.bg/search?q=pest+rep ... 2634991549
при първо търсене
https://www.isotronic-bulgaria.com/kuch ... gLO_vD_BwE
Поло 9N3 2008 1.4 16V Скъсан ремък
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Поло 9N3 2008 1.4 16V Скъсан ремък
Благодаря , поръчах от мобилния на 12/24 волта за кола , ще го захраня перманентно със предпазителче за да не стане някой пожар и дано върши работа
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
drotomir написа:Благодаря , поръчах от мобилния на 12/24 волта за кола , .. дано върши работа
Тъкмо ще дадеш отзиви Много вяра им нямам - като чета в /е-как и направи с./тези дето са с/у къртици и сл. кучета привличат къртиците. Уреда си тропа , а къртицата си рови до уреда
Ама не се огорчвай и аз с набутах /чакам да го донесат от Англия,че няма доставка до Б-я/ електронно плашило за птици -13 лири уж пази 4 дка площ - та да видим.Мен ли ще плаши или косовете.
drotomir
След близо 10 месеца ползване на колата резултата от ремонта е съмнителен , двигателя харчи масло , трудно е да кажа колко но може би 300-400 грама за 2-3 хиляди км , ауспуха е силно черен а преди случката грееше. Майстора твърди че цилиндъра и буталото където имаше парче от клапан там всичко е здраво независимо че има ударено по челото на буталото. Остава проблема да е в некачествен ремонт на главата от кортех варна , силно се надявам да има проблем само в гумичките на клапаните , но някак си силно се съмнявам да мина само с това.
- muns61
- Местоположение: pleven
Свали свещите и ги снимай да ги видим.
drotomir
Свалях ги наскоро преди месец може би , ня вид са добри , няма черно или мазно т.е добро изгаряне е имало , но е факт че ауспуха е черен а маслото определено изчезва . Най вероятно ще отварям мотора наново , трудно ми е да повярвам че фирма която ремонтира глави от много време са прецакали главата , по скоро смятам че или вложките са ментета (май бяха кортеко) или монтажа им е бил неправилен.
Пробвах със форсаж на топъл мотор на място до 6000 оборота , видим дим нямаше.
- muns61
Или надран цилиндър.
drotomir
Твърдят че цилиндъра е бил без надирания , преди да затворят мотора са погледнали за това , удареното място по буталото пък е почти в средата му , така че няма как да са засегнати сегментите. След като се свали главата истината ще стане ясна , не зная обаче дали при сваляне на главата е нужен шлайф при условие че не е крива или прегрявана.
- muns61
За 400 грама на 3 хиляди не бих си правил труда.
drotomir
Ще изчакам още малко , не бързам в момента.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Виж да не заминава маслото през картерната вентилация! Също ако си сменил марката и модел на маслото може новото да се изпарява повече.
drotomir
Не е от картерната вентилация със сигурност , и старото масло с което беше по време на ремонта и сега с новото все си намаляват , а и ауспуха не случайно е черен а не беше така , всичко е според мен от гумичките на клапаните , или от надран цилиндър макар че ужким там всичко било наред.
