Голф 2 1.8 GTI проблем със светлините
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Здравейте колеги . От известно време ми изчезва осветлението на задният номер и арматурното табло на принципа веднъж свети -два пъти не . Бушона е здрав ,кабелите на петата врата (багажника) -здрави . Дайте идеи къде да търся . Не разполагам с много време да гадая и да ровя на късмет ,та ако някой може да ме насочи ще бъда благодарен . Колата е с дигиталното табло ,то си свети и работи нормално ,но всичко друго по арматурата е тъмно барабар със задният номер . Моля за идеи и предположения . Поздрави .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 1.8 GTI проблем със светлините
Ключа за фаровете? Има функция за затъмняване. Завърти малко копчето да видиш.
- kokito
- Двигател: PB 1989
Това какво общо има със задният номер ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Успех с решаването на проблема.
- ktamen
kokito написа:Това какво общо има със задният номер ?
Не забравяй да казваш Благодаря!
- kokito
- Двигател: PB 1989
Извинявам се ,благодаря на stefan4o за мнението ,но мислех ,че ще има развитие на разговора
- ktamen
Таблото няма връзка със задния номер. Първо провери каквото ти е написал Стефанчо за реостата на копчето. Задния номер най-вероятно не свети заради изгорели крушки или окислени фасунки или прекъснат кабел в маншона на задния капак.
- kokito
- Двигател: PB 1989
Благодаря :)
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 107 госта
