Honda CR-V или Nissan Qashqai
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Honda CR-V или Nissan Qashqai
Мнениеот group® » Пон 08 окт 2018 16:02
Тези 4 см няма да ги усетиш, но кашкая има с 0.8 м по-малък радиус на зовой 11м. с/у 11.8. На практика как ще стоят нещата ... Каква кола вкарваш там сега?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 08 окт 2018 16:26
Към автора - само тези два модела ли са ти интересни? Братовчед ми обмисляше да маха ASX-а (Мицубиши) - купуван чисто нов от него, с биксенон, панорамен покрив, 4х4, дизел с 6 скорости, старт-стоп и т.н. Колата е поддържана само и единствено в официален сервиз и е в пълна кондиция. Не е с много голям пробег. Ако имаш някакъв интерес към такава - мога да го поразпитам и респективно ако не е размислил да ти дам координати.
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пон 08 окт 2018 16:27
Карал съм 3г.Нисан Кашкай+2 2,0 dci 150кс.AUT, 4X4, 2010г.Взех го на 70хил. и го продадох на 140хил.Много тих и икономичен двигател.Никакви проблеми не съм имал по окачването.Единствено смених ЕГР на 120хил.Много комфортна возия и добра проходимост в зимни условия.Не съм го вкарвал никога в калта.Не съм останал с впечатление за ниско качество в интериора, като идинствено пластмасите от средната линия на купето надолу са малко твърди.Таблото е от мека материя и не скърца.Двигателя и доста части от коша(ЕРГ,турбо) са на Рено.Според мен разликата с CR-V не е фрапираща.Тази окомплектация според мен е най-удачна.Страхотен автомат 6 степенен на ASIN.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Пон 08 окт 2018 17:29
group® написа:Тези 4 см няма да ги усетиш, но кашкая има с 0.8 м по-малък радиус на зовой 11м. с/у 11.8. На практика как ще стоят нещата ... Каква кола вкарваш там сега?
Джетата, и нещата са малко на границата. 4 см не са без значение.
stefan4o, благодаря, не се интересувам.
bongoo, благодаря, точно такива мнения очаквам.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 08 окт 2018 18:14
виждам че автора иска дизел
и акъл друг не иска
аз няма да дам, но като човек каращ дизел на опел и бензин на црв хонда само ще кажа едно
имайки и приятел със същата хонда но дизел. дизел се взима поне за мен на доказани км и то под 200 к
счупи ли се нещо по матора на дилевата хонда да не дава дявола положението с финансите е зле, много зле.бензина е автмосферка без детски болести, дизела е леко драматичен при пробег над 200000 каквото ти ще вземеш вероятно.
и за финал. Бих слушал Груп, има опит с жибове и сувове
със здраве да си избереш нещо добро. Лично аз съм фен на црв, а ако имах пари щях да взема и 4 генерация
inspektora
Мнениеот inspektora » Вто 09 окт 2018 17:59
Днес говорих с един приятел, който е собственик на Бош-оторизиран автосервиз и същевременно фен на CR-V. Е, естествено каза ми да забравя Кашкая :mhihi
Препоръча ми да търся CR-V след фейслифта 2009 г. с Евро 5 мотора 150 кс. Той отвреме навреме внася такива от Австрия и Германия и може да го ползвам, като му дойде времето. Като го питах какво не му е наред на Кашкая - ми бил Рено :rolleyes Какво толкова му е лошо на Реното, аз имам Меган 1 вече 11 г. и сега жена ми го кара. Напълно безпроблемна кола със супер евтина поддръжка.
Последна промяна от inspektora на Вто 09 окт 2018 18:04, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Вто 09 окт 2018 18:00
Ония рена не са като тия рена. Същото е и с другите марки.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 09 окт 2018 18:04
inspektora написа:
точно този :th_up
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 09 окт 2018 18:27
inspektora написа:Какво толкова му е лошо на Реното, аз имам Меган 1 вече 11 г. и сега жена ми го кара. Напълно безпроблемна кола със супер евтина поддръжка.
Заден мост не си ли правил още!? Ако е бензиново е добре, дизелите, нЕма такива боклуци
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 09 окт 2018 20:55
Имам от няколко месеца Нисан Кашкай 2008г 2.0 дци 150кс автомат 4x4. Преди се отнасях с голямо пренебрежение към тези автомобили(рено били не знам си какво), но коренно си промених мнението. Чудесен автомобил за парите си, вътре е широк и удобен, изключително тих двигател,нищо общо с дюзо-бомбите. Върви учудващо добре за килограмите си(1600). Много добър и надежден шестстепнен автомат-хидротранформатор JATCO(колегата споменал AISIN греши), която си е дъщерна на Нисан. На магистрала може спокойно да поддържа висока скорост, стига да не ви притеснява разхода, все пак е SUV. На 6та при 3000об е със 180. Електрическа рейка, работеща много адекватно. В завои е учудващо стабилен, но за сметка на това вози твърдо. Страхотни спирачки също. Разход в града 10-12, извън 6-8.
Като почитател на немските автомобили със съжаление отбелязвам спадането на тяхното качество. Все пак искат по една торба пари за тях, но всичко е на стара слава. Корейските автомобили станаха синоним на здравина.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 09 окт 2018 21:30
Нисан няма много общо с Корея. Помпа-дюза след 2008 г почти няма при VW, та не разбирам с кои точно помпа-дюзи на VW го сравняваш този кашкай. Интересно също колко VW-та си имал, произведени след 2008 г., за да стигнеш до заключенията в мнението, че е ниско качеството. Интересно и откъде е статистиката за колите по пътищата, след като има такава официална от КАТ, в която VW е твърдо на първо място с много. И още по-интересно е за чий чеп дойде в темата за Хонда и Нисан да обясняваш колко е зле VW. А гроздето отново се оказа кисело. Но както и да е :mhihi
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 09 окт 2018 22:18
Вярно, кисело е, не можах да си купя Тигуан и затова така говоря. Но както и да е :mhihi
Иначе статитстиката друго казва:
https://www.vesti.bg/tehnologii/avtomob ... ri-6063987
Добре, че има още от железните Голф4 1.9tdi AHF и т.н, та да има внос на VW-та :mhihi
Мога доста да напиша за поддръжката на фв, ауди 4ф, б8, текущото E60 lci(тук поне удоволствието от карането си заслужава парите), но няма смисъл.
Нито темата е затова, а и форума доста е оредял :no
Гроздето въобще не си заслужава.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 09 окт 2018 22:45
И как точно си обясняваш факта, че VW са лидер на пазара втора ръка с това ниско качество?! Защо не е Дачия? Вероятно защото са толкова хубави и дълговечни, че никой не иска да ги продава и ги ползва до гроб?!
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 10 окт 2018 8:34
за съжаление, както често се случва в подобни теми, нещата отиват пак към това, че не се търси най-доброто, а най-евтиното, което ще свърши работа.
френските нисани и дизеловите хонди са много, много далеч от понятието ми за добър автомобил. Но имат едно непреодолимо предимство - цената. така като ги гледам са наполовина на най-добрите в класа си.
Повечето хора започващи тези теми търсят потвърждение на илюзиите си, че тези коли са добри, съответно се намират други хора, които да ги похвалят. Но колите си остват все толкова неставащи.
Лично мнение
Мнениеот stefan4o » Сря 10 окт 2018 8:36
Същото е и с автомобилните гуми.
