Голф 3 1.6i 101к.с. 96г-скъсах болт на носач
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 10 окт 2018 5:46
Здравейте.Направих голяма беля.Вчера докато свалях носачите скъсах предния болт ( на малкия тампон).Купих ляв метчик,изработих си болт с лява резба който да навия в скъсания болт,но при разпробиването се счупи бургията и белята стана още по-голяма.Сега единственото решение за което се сещам е смяна на предния мост,но преди да започна този сериозен ремонт искам да ви питам има ли други по-лесен начин за решаване на проблема ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Голф 3 1.6i 101к.с. 96г-скъсах болт на носач
Мнениеот ktamen » Сря 10 окт 2018 6:25
Дай снимки да го видим парченцето.
Аз първо бих се опитал да си направя инструмент, с който да развия върха от бургията. И като не се получи, с чука и подходящ бойник ще натроша парченцето на малки парченца.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 10 окт 2018 6:31
Къде точно се скъса болта? До главата, или там, където започва нарязаното? Носачът може ли да излезе?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 10 окт 2018 7:37
На болта останаха 2 витки.другата част остана вътре.носача не излиза.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 10 окт 2018 11:10
Имаш лично.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 10 окт 2018 11:53
Някаква тайна ли ще му казваш :screwy
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 10 окт 2018 16:29
Мързи ме да пиша, ще му обясня и той после да снима докато го прави и да качи в темата.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 10 окт 2018 19:54
Май се прерязва магарето леко със малък шлайф там където е заварената гайката . Тя се отстранява със скъсания болт,заварява се нова гайка и после се заварява квадратчето . Има тема,но е много стара.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 10 окт 2018 21:52
Реже се капаче отпред, дето ляга главата на скъсания болт, за да се извади носача. После с телоподващо се наварява върху остатъка от болта, за да изгори ръждата. Предварително се пробива дупка 4 мм отзад, дето е гайката и стърчи скусания болт, за да се пръска нещо смазващо. После върху навареното се заварява челно скъсания болт и с подходяща техника на развиване се сваля.
Може да звучи сложно, но е най-лесния начин за ремонт, освен смяна на магарето и носача. След това се заварява отрязаното парче от магарето и дупката за смазване.
Кой разбрал - разбрал, мързи ме да пиша повече.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 11 окт 2018 4:08
Точно това смятах да правя днес.Ще ви снимам днес
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 12 окт 2018 6:36
stypkata написа:Точно това смятах да правя днес.Ще ви снимам днес
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 12 окт 2018 19:28
Браво, точно така се прави. Като точкуваш капачето, сваляш носача, за да не изгори гумата на втулката.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 12 окт 2018 20:49
После преди да сложиш болтовете ги намажи с противозаклинваща паста.
Потребители, разглеждащи този форум: ga85 и 138 госта
