1.9 TDI 110 ASV - прекъсва странно
viper_speed
Регистриран на: Пет 04 мар 2016 20:16
Мнениеот viper_speed » Вто 09 окт 2018 10:38
Здравейте колеги,
Моля за малко съвети и мнения от сблъскалите се с подобен проблем.
Колата е 1.9 ТДИ 110кс ASV мотор. Колата е СЕАТ ИБИЗА , но писах тук туй като сме от ВАГ Групата и можем да си помогнем а и нашия форум вече не е активен.
Не знам дали е съвпадение, но наскоро ми излетя някакво малко животно на пътя в града (дори не видях какво е)и го ударих като то мина под колата.
Последствията, които забелязвам са само счупен нож под предната броня и съответно счупени кори под двигателя или по точно само дясната (под ремъка).
От удара насам колата ми прекъсва чат пат. Както си карам, колата прекъсва за част от секундата едновременно с което пресветка чека на таблото. След което колата продължава да си работи нормално. Няма значение дали настъпвам колата или не, прави го когато си реши. Прави го както на скорост така и на празен ход. Въпросния проблем за 40 минути градско каране го правеше всеки ден поне по 1-2 пъти. Тук последните 5 дни колата не ми беше прекъсвала изобщо и си мислех, че проблема е отшумял, но уви вчера зареждам на ЕКО-то малко нафта и потеглям при което отново същия проблем. Прекъсването е неприятно - сякаш натискам спирачка рязко за част от секундата, но няма как да е нещо със спирачките при положение че го хванах да го прави и на празен ход спрял на светофара.
През останалото време иначе двигателя си работи нормално, без някакви различни шумове.
Пресветкащия чек всеки път когато прекъсне колата си мислех че е набил някаква грешка, но я закачихме на ВАГ-ком и грешки никакви..
Моля някой ако е имал подобен проблем или се сеща за възможна причина да помага с каквото може.
Последна промяна от viper_speed на Вто 09 окт 2018 11:36, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: 1.9 TDI 110 ASV - прекъсва странно
Мнениеот vanesto » Вто 09 окт 2018 10:45
На мен ми прилича на ел. проблем. Прегледай всички кабели, най-вече тези към алтернатора, масата към двигателя също, кабелите към компютъра. Търси следи от удара.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 09 окт 2018 11:28
Огледай горивопровидите под колата, да не смуче въздух от някъде!
viper_speed
Мнениеот viper_speed » Вто 09 окт 2018 11:40
Мерси за бързата реакция колеги. Днес след работа лягам да огледам по внимателно нещата за които сте споменали.
Ще Ви държа в течение ако открия нещо.
viper_speed
Мнениеот viper_speed » Чет 11 окт 2018 17:51
Е колеги проблема си остава. Нищо не открихме. Водих я и в сервиз, но и майсторите не знаеха от какво е. Завършиха с "най-много да е нещо от ГНП-то".
Ако се сетите още нещо - казвайте защото проблема е много гаден. Мерси!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 11 окт 2018 20:03
Ами може и от ГНП-то да е, пиши от къде си, за ди препоръчат майстор колегите.
viper_speed
Мнениеот viper_speed » Чет 11 окт 2018 20:27
От София съм.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 13 окт 2018 15:05
Светещ чек и липса на грешки нещо не ми се връзват.
Сигурен ли си в диагностиката?
Не е зле да отидеш на друго място , за всеки случай.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 окт 2018 7:26
Прегледай си масите към мотора и купето. Почисти клемите на аку-то, прегледай някъде да не прави "късо" ( протрито и т.н. )
viper_speed
Мнениеот viper_speed » Нед 14 окт 2018 15:52
hvp800 написа:Светещ чек и липса на грешки нещо не ми се връзват.
Сигурен съм в диагностиката. А и ме закачаха на две места още, освен че и сам се проверих с ВАГ-а.
А и чека не свети. Той само за секунда точно в мига в който и колата прекъсне.
samo_pechka написа:Прегледай си масите към мотора и купето. Почисти клемите на аку-то, прегледай някъде да не прави "късо" ( протрито и т.н. )
Пак ще гледам.. Относно АКУ-то всичко е наред освен че след като сложих този нов акумулатор, вече всеки път след като изгася двигателя и излизайки от колата като се хвана отвън за вратата и ме праска ток, както и че след смяната на акумулатора вече радиото ми пръщи веднага след като пусна фарове, но всичко това е след смяната на акумулатора което беше месеци преди да ми се появи този проблем. А и като цяло съм спрял да sе боря с този проблем, щото според колеги това било нормално статично напрежение и нямало оправия както и било проблем че съм с КСенон и затова радиото ми пръщяло. Е аз с предишниия акумулатор не съм имал такива проблеми, но щом казват няма какво да направя по въпроса :D
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 14 окт 2018 19:58
Сефте чувам, че е нормално да те праска ток. Някъде имаш късо, пробвай и с друг акумулатор.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 14 окт 2018 21:17
Биенето на ток от колата при слизане се получава когато си облечен с дрехи от изкуствена материя (полиестерен анцунг например). И няма нищо общо с акумулатора. Може да се получи и ако седалките са с евтини калъфки.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 окт 2018 7:37
goppa написа:Биенето на ток от колата при слизане...
Точно . От изкуствени материи се получава , т.н. статично електричество.
viper_speed
Мнениеот viper_speed » Пон 15 окт 2018 14:05
Не искам да се заяждам по темата с тока, но в други коли също карам и ток не ме бие.
Също така в моята кола за 4-5 години каране никога с които и дрехи да съм не ме е бил ток.
Тока почна да ме бие от първия ден в който смених акумулатора. Същото стана и с пращенето на радиото ми след включване на фарове от първия ден след смяната на акумулатора.
Иначе днес колата ми изгасна потегляйки от светофар поради въпросното прекъсване, което го оприличавам със силата на рязко пипане на спирачка.
След връщане на ключа и опит да запаля отново, последва звукова сигнализация и червена лампа на маслото за 2-3 секунди. Колата иначе си запали.
Въпросната сигнализация със звука и лампата съм я получавал преди години заради хлабава клема. Та дали това по някакъв начин ви говори нещо, свързано с проблема сега?
Иначе клемите са си добре. Проверени са.
"Масите към мотора" не съм ги проверил, тъй като не знам какво точно да гледам , но по съвет на колегити по-горе ще отида някъде да погледнат..
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 15 окт 2018 19:32
Провери реле 109 дали не се е разместило
