Здравейте ,
В последно време започна да включва трудно на задна ,1 и 2 ,на 3,4,5 и 6 няма проблем засега ,Днес бях на майстор ,прегледа я и се произнесе : съединителя е пътник ,ама оригиналния е демпферен и е много скъп към 1000-1200 лв. ще ти сложим един обикновен ,рече за 300 - 400 лв . ,и си решаваш проблема отвсякъде .Да бе обаче срещам после един приятел и му споделям ,а той казва ,абе чувал съм ,че на тия с 5-степенните скоростни кутии става номера с обикновения съединител ,но на тия които са 6 скорости,6-тата прави проблеми Къде е истината ,мога ли да сложа обикновен съединител или не ???!!!
Съединител за Bora TDI 131 к.с. ASZ двигател и 6 степенна скоростна кутия
- Ingolstatd
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: ATD
Re: Съединител за Bora TDI 131 к.с. ASZ двигател и 6 степенна скоростна кутия
Всъщност съединителя не ти е 1000-1200 лв. за справка 755,23 лв. https://maxcar.bg/avtochasti/product-ko ... 2290601005 Не знам, защо масово се продават с такава надценка от 200,300,400 лв..Ако имаш и познат с хубава отсъпка в някоя от по известните фирми за авточасти, според мен ще го вземеш още по-евтино. Иначе има засместител на Valeo от двумасов към едномасов маховик цената му по спомен беше около 500-550 лв. Но аз лично те съветвам ако имаш парите по-добре да го смениш с демпферен. Мой колега със същия мотор сложи комплекта на Valeo и в момента съжалява, появиха се вибрации между 1800 и 2000 оборота и шум в скоростната кутия.
(bubsa)
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
Комплекта,съединител и маховик излиза най-евтино във ауто стар 570лв на люк.По другите магазини го намирам между 600 и 700лв на люк и закс.Не си заслужава да слагаш твърд!
