Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот gancho » Чет 27 сеп 2018 20:37
Дренаж. Почти всички коли трябва да го имат.
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Чет 27 сеп 2018 21:40
Понеже оклепах здравата там при зареждане и реших при миенето с водоструйка да взема да мина и там. Чудех се обаче дали не е за обезвъздушаване, та се бях притеснил да не вкарам вода в резервоара...
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 27 сеп 2018 22:02
Ако разлееш гориво там да го отведе някъде в подкалника да изтече. Всичките ми Вагени са имали този отвор. За съжаление, тук е най недомисленият - с тесен отвор и лесно се запушва от пепел и мръсотия
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 28 сеп 2018 8:40
Смених акумулатора, оказа се че моя е бил с код 068 JBL 1111111111
Понеже по кутията на Exide никъде няма 10 цифрен код четох, че някоя от цифрите се пише два пъти и го прие 070 TU3 .............натам не ги помня и го прие
Наблюденията ми от двата дни каране с обикновен акумулатор бяха, че зареждането е почти постоянно на 14,6-14,9в , старт-стопа сработва след каране около 10км тогава започва да зарежда и на променливи напрежения но за кратко, пали няколко пъти и после пак не се задейства и стой на постоянни 14,6-14,9в. Иначе си пали, върви няма грижи, въпроса е самия акумулатор дали му е ок на въпросните променливи напрежения? По-скоро не.
С новия всичко си идва по местата веднага след монтажа, изнасилих го с около 30 паления и гаснене на двигател от старт-стоп в час пик ей така да видя какво става. За кратко задържа по висок волтаж, после си го намялва и увеличава само на ППХ и при задействане на спирачки.
Krasi
Мнениеот Krasi » Пон 01 окт 2018 21:25
Как успя да го следиш това? Лог ли си прави?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 01 окт 2018 21:32
С elm327 и приложение Torque pro
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 02 окт 2018 15:15
DoH_KuXoT написа:...
ето и линк към безплатен APP за регенерациите http://android-zone.ws/topic/128227-vag-dpf-v2247-patched/
Сега го качих, тестван е и работи на 1.6тди CAYC
Ето нов линк, понеже стария поне при мен не работеше.
https://apkhome.net/vag-dpf-2-26-9-patched/
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 15 окт 2018 11:34
какви чистачки ползвате?
препоръки за читави на сносни цени може ли да дадете
от порше ми поискаха 130 лева
не продавали само пера, или поне излизат като каталожен номер. От по-старите пасати перата съвместими ли са? тези чистачки разглабят ли се като старите?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 15 окт 2018 11:40
за комби 3броя 60лв. валео от макскар
katmai
Мнениеот katmai » Пон 15 окт 2018 11:46
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пон 15 окт 2018 12:08
от алито никога вече,за няма и 2г. скъсах 4 бр. отпред и една задна
katmai
Мнениеот katmai » Пон 15 окт 2018 12:20
ulipet написа:от алито никога вече,за няма и 2г. скъсах 4 бр. отпред и една задна
Редно е все пак да упоменеш от кой продавач си ги купил. Аз за трите платих 30 лв, което не си е малко а и не мога да се оплача от работата им.
То това е все едно да кажеш - аз от ибей никога повече.... пък то там и бош продават и т.н.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пон 15 окт 2018 12:31
Buildreamen2 Vehicle Window Windshield Wiper Blade Fit For VW Volkswagen Passat B7 2011-2016 2Pcs Windscreen Wiper Blades
https://s.click.aliexpress.com/e/bEJvW8qG
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 15 окт 2018 13:11
добре, а ако си взема от порше само пера за голф (с тапи), няма ли да станат на тези чистачки?
така като ги гледам са същите май?
Vehicle Model: For VW Passat B7
Model Year: 2010 - 2012
Blades Type: 21 mm push button
Wiper sizes: 24" & 19"
Rear wiper: 11"
Model Year: 2012 - 2015
Blades Type: 19 mm push button
Rear wiper: 11"
това важи ли за европейските модели?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 15 окт 2018 13:15
Попитайте и в Еуратек за цени.
Тех ко продават СВФ на добри цени.
А са същите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
