ТДИ 1з няма тяга,обд букса не отговаря
mnh
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 17:10
Мнениеот mnh » Пон 15 окт 2018 15:38
Здравейте,баба яга отново се разболя-пасат б4 тди 90кс, смених горивен и въздушен филтър. Проблема е,че няма тяга сякаш карам спънат чист дизел :mhihi , забелязах че ако успея да я засиля до над 3200оборота на първа предавка-колата рязко тръгва(сякаш изведнъж надува от турбината й стига) и вече на другите предавки си върви що годе добре.Ослушвам се за излязал маркуч към кулера,но не открих нищо.Турбината се чува че се върти и си свири нормално.
Тук идва и другия проблем - закачам сканер на ОБД буксата и нищо?! Сканера на друга кола си тръгва без проблем.
Някой имал ли е проблем със захранването на буксата?
Някой срещал ли е подобни аномалии и открил ли е болката или е извикал директно щипката на Надин :mhihi :mhihi :mhihi
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: ТДИ 1з няма тяга,обд букса не отговаря
Мнениеот Водния дух1 » Пон 15 окт 2018 17:42
Виж клапан N75 И смени ВСИЧКИ маркучлета от и към него. Не си мисли ,че видимо са добри. Просто ги смени.Ида не е от тях,няма да загубиш Друго за което се сещам е маркучето вътре в компа.
mnh
Мнениеот mnh » Пон 15 окт 2018 18:05
Маркуча към компа го смених още при първите симптоми.
Ново двайсе - като запаля и ако я изфорсирам до около 3500оборота,колата започва да си върви нормално.
Влязах на канал,огледах актуатора на турбината(уейсгейт??) стигам го с ръка, но нямам опора да го помръдна,а и не знам колко лесно би следвало да се движи по принцип?!
Угася ли колата-сагата се повтаря,трябва да я изфорсирам и вече си тръгва.
Истината е някъде там :redface :mhihi :mhihi :mhihi
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 15 окт 2018 18:23
Говоря за маркучето вътре-в компа.Ако не можеш да се оправиш ,бягай при ifidik-поне ти е до теб
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 15 окт 2018 21:37
Някакви цветни пушаци от ауспуха има ли? Ако откачиш буксата на дебитомера как се променя тягата на мотора?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 окт 2018 22:12
Байпас клапата на вентилатора остава притворена. Заяжда. Причините са д/г три.
mnh
Мнениеот mnh » Вто 16 окт 2018 19:34
Клапата на актуатура,как се задвижва?От вакуум се издърпва към него рейката,и с пружини се връща обратно?
Какво им става на тия коли като минат 24г възраст,странна работа :rolleyes :mhihi
При работа на празен ход усеща ли се вакуума на ръка ако се откачи маркуча?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 окт 2018 19:42
Какъв вакуум на 1z ? При него турбото се регулира с налягане.
mnh
Мнениеот mnh » Съб 27 окт 2018 22:57
Оказа се дебитомер.
Проблема с обд буксата беше бушона за Радиото.На капачето на бушоноерата Н22 е само за радио,но изглеждс захранва и обд.
Благодаря на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, plamikcho, tdi fen, владислав и 94 госта
