Голф 3 1,6 моно - Дим от отоплението
tahchiev11
- Регистриран на: Вто 16 окт 2018 8:53
Здравейте, колеги! имам голф 3 1.6 моно 75кс от няколко месеца като термометъра покажа 70 градуса до към 80 започва да влиза дим в купето, после намалява и изчезва, според мен преди да се включи перката. Поради това че колата си е на годинки, дунапрените изчезнаха малко по малко последните години, филтър къпе е нов, монтьора ми смени всички гарнитури и семеринги ако от някъде капе масло и се изпарява, но това продължава....някакви съвети и препоръки. Предварително благодаря.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1,6 моно - Дим от отоплението
стъклото намазнява ли се ? Ако не скоро ще започне - така мисля
tahchiev11
ами не съм забелязал да се омазнило по някакъв начин , но може и да започне
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Трябва да подушиш дима на какво мирише.Ако имаш филтър на купето,значи се явява дима след него,понеже филтъра би го филтрирал.Колегата е дал насока за пробито радиаторчие на парното явно,трябва да опипаш внимателно мокета от двете страни на парното за влага и да си следиш нивото на антифриза.Друг вариант е да ти окъсява нещо...
- kris11
Не е насока , адиректива за смяна. При мен започна така с леко димене. .После намазняване. При колегата е лесно и бял кахър. При мен беше Одисея 2 100винта скрити покрити за развиване на необичайни места./Фордова приумица/. Ако има газ мое да надува от изпарителя.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Когато врътката за парното е на вътрешна циркулация прави ли го пак ?
tahchiev11
kris11 написа:Не е насока , адиректива за смяна. При мен започна така с леко димене. .После намазняване. При колегата е лесно и бял кахър. При мен беше Одисея 2 100винта скрити покрити за развиване на необичайни места./Фордова приумица/. Ако има газ мое да надува от изпарителя.
Ще видя къде се намира за да го проверя, факт е че губя малко антифриз, за миризмата ми е малко трудно да преценя 80% не ми работи обонянието иначе съм с газова....някаква идея къде се намира това радиаторче и как да го проверя?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Намира се в кутията на парното, която е под таблото. За смяната трябва да се разглоби цялото табло. Ако е малък теча трудно ще го хванеш, но когато стане голям ще ти поти предното стъкло и ще мокри стелките
