Бора 1,6 16 клапана BCB бензинова помпа или...
salionito1
Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Вто 16 окт 2018 19:24
Здравейте приятели днес ми се случи следното топъл двигател загасил съм преди половин час,давам контакт въртя но не пали втори път пак не ще трети не става ,заслушах се когато дам на контакт помпата не бучи. Запалих на газ принудително без проблем след това пробвах на бензин отново помпата тръгна сега работи нормално. Лошото е че незнам защо дали и кога ще го направи пак . Мотора беше топъл става и на газ но ако се случи студен няма да е добре.Някой да има идея какво може да е ? Благодаря предварително.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Бора 1,6 16 клапана BCB бензинова помпа или...
Мнениеот jordan17772 » Вто 16 окт 2018 19:34
Като дадеш на контакт трябва да чуваш помпата. Пръсни и буксата с контактен спрей. Намира се под задната седалка от дясно.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 16 окт 2018 19:34
Възможно е и да е помпата, но това че след даване няколко пъти на контакт не я чуваш да работии е нормално-заработва само след първото даване на контакт, след това колкото и пъти да дадеш на контакт не би трябвало да заработи.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Вто 16 окт 2018 19:39
Като е на контакт нали върти бензина постоянно. Аз моята си я чувам винаги.
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Вто 16 окт 2018 22:32
Незнам как е по принцип но моята се чува винаги когато дам на контакт. Лошото в случая беше че давах на контакт много пъти но тя така и не заработи едва след като запалих на газ после запали и на бенз . Незнам какво да очаквам по скоро кога ще я хапят щъркелите и дали мога да разчитам на колата. Питането ми е ако някой е имал подобен проблем или разбира от тези неща може да има реле което да я активира и то да е дало дефект за момент за това си мисля да не хвърлям пари за нова помпа все още.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 16 окт 2018 23:57
salionito1 написа: може да има реле което да я активира и то да е дало дефект за момент за това си мисля да не хвърлям пари за нова помпа все още.
Не мога да кажа кое реле беше, но при мене след като му презапоих спойките на въпросното реле повече нямаше проблеми с паленето на топъл мотор.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 окт 2018 6:10
Реле 30
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Сря 17 окт 2018 12:25
Volkswagen 1J0 906 383 C, Fuel Pump Relay Реле 409 при голф 4
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 17 окт 2018 18:16
И аз залагам на реле.
Взимай друго , а не поено.
Би трябвало да чуваш помпата, още като отвориш шофьорската врата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 17 окт 2018 20:04
Ако работи микроключето.
Помпата е пътник.
Провери цена за нова.
За около 40лв има прилични китайци.
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Чет 18 окт 2018 19:49
когато отворя вратата да тя бучи- винаги е така за кратко когато дам на контакт се чува как качва гориво и после спира когато направи налягане считам всичко това за нормално мерих налягането на помпата ОК каза майстора мисля сега да купя релето и да го сменя превантивно след това ще видим Благодаря на всички -ще пиша ако има развитие по темата.
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Мнениеот salionito1 » Чет 25 окт 2018 22:02
Днес пак го направи номета със лек удар с ръка върхо помпата и запали Благодаря на Бог за това -утре отивам да купувам нова няма да я бъде тая така
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Чет 25 окт 2018 22:30
Кажи каква си купил - VDO или китайка? Показва ли ти бензина в резервоара правилно после? Маркучите може да са понапръхнали от времето. Хубаво е и те да се сменят.
salionito1
Автомобил: Bora
Двигател: AZD 2002
Re: RE: Re: Бора 1,6 16 клапана BCB бензинова помпа или...
Мнениеот salionito1 » Нед 27 окт 2019 21:56
Взех си бош 118лв.-всичко е наред,маркучите са като нови.
