повредена резба на главата на свещите пасат б3
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: повредена резба на главата на свещите пасат б3
Мнениеот red rider » Вто 16 окт 2018 20:05
Видеото е много полезно. Показва нагледно как една свещ може да изглежда редовна, а всъщност да е за боклука.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 16 окт 2018 20:40
Показва колко лесно да се тестват свещите под налягане, като се изработи лесно тестера от спринцовка и въпросната втулка...
То ако се навие свеща в спринцовката, по плътно, може и тестера да стане само със спринцовката...
Има и вариант с прозрачен маркуч 1/2, или около 13 мм, резбата на свеща е 14 мм. На единия край се свързва свеща със скоба за водни съединения, а на другия край на маркуча, пак с такава скоба се стяга бързосменен пневмо накрайник. После от компресор се подава налягане 10 атмосфери и се гледа свеща каква искра създава. Ака няма компресор налягането може да се създаде чрез помпа за гуми, като вместо пневмо накрайника, със скобата към маркуча се свързва авто вентил. От вентила се подава налягането, като тогава е хубаво на помпата да има манометър за да се следи подаваното налягане...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 16 окт 2018 21:06
Какво толкова има да им тествате на тия свещи!? Купуват се нови и се сменяват. Тая от клипа, дето я видях с 2 мм разстояние си е за боклука и без да се тества
batVenci
Мнениеот batVenci » Вто 16 окт 2018 21:31
Тук не е проблема само в свещите, ако се върти на стартер се вижда цялата запалителна система, на каква искра е способна. Особено проблемните кабели и бобини...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 окт 2018 21:32
К.Одаджийски написа:Какво толкова има да им тествате на тия свещи!? Купуват се нови и се сменяват. Тая от клипа, дето я видях с 2 мм разстояние си е за боклука и без да се тества
Баш.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 66 госта
