Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 16 окт 2018 20:34
Първо ще търся къде се губят 12-те волта по кабела до компа!
Мога да му пусна едно захранване директно от акумулатора през реле управляно от контактния ключ?
При намалено захранване не ме учудва, че изхода е около 2 волта вместо близо 4,5.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 окт 2018 20:40
Заминал дебитомер е следствие от нередовна смяна на въздушен филтър.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 16 окт 2018 21:41
Как да го убедиш този индивид, че филтъра не е вечен, няма как.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 16 окт 2018 21:53
Zdravko Zankov написа:Заминал дебитомер е следствие от нередовна смяна на въздушен филтър.
Не е задължително, Б5цата която търкалях до тази пролет, дойде при мен със заминал дебитомер през 2016та. Всички обслужвания й бяха правени по часовник, филтрите включително. :th_up
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 16 окт 2018 21:57
Дебитомерът си заминава главно от старост, все пак е доста сложна електронна част. А тези с Heisfilm-Luftmassenmeser /топлата пластина дори няма как да ги почистиш!
Все пак при мен ако проследя кабела на пин 2 и намеря причината за ниското захранващо напрежение може да живне.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 17 окт 2018 5:56
hooligan_sk написа:
Да,не е задължително.
Но аз съм виждал моя,имаше фини прашинки,а въздушен филтър сменям на 10000км.
Вероятно никога не е пипан. А си е оригиналният.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 17 окт 2018 22:11
Здравко, при моите коли на 10 000 километра въздушните филтри са като нови, имай предвид, че почти не карам извън Германия.
Искам да попитам теб и останалите колеги откъде се захранва дебитомера с 12 волта напрежение? От компа или от контактния ключ през някакъв бушон?
Аз клоня към втория вариант, събота и неделя ще почна да проследявам кабелчето на пин 2.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 окт 2018 22:29
Не е ли по-лесно със схема, вместо да проследяваш жички?
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Чет 18 окт 2018 8:15
Схема или без, все пак как се захранва дебитомер с напрежение?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 18 окт 2018 19:30
Въздушен филтър се сменя на 60 000 км според сервизната книжка на VW за Германия, с един междинен контрол на 30 000 километра. Ако някой го сменя на 5 000 км не му преча!
Имам проблем с дебитомер, ако приемем че дебитомера дава малък дебит на компа, той просто пуска малко гориво, но всъщност мотора си смучи максималното количество въздух, затова на ламбда сондата отиват изгорели газове, бедни на горивна смес и затова ми излиза през ден грешка 17536.
goppa написа:Не е ли по-лесно със схема, вместо да проследяваш жички?
Гоппа, ако имаш схема или знаеш къде мога да я намеря помагай!
Снощи прегледах книжката "Как се ремонтира Пасат Б5/5,5, има електрически планове само на най-простите елвъзли. Търсене в Гугъл също удари на камък.
От къде се захранва дебитомера с напрежение 12 волта?
Моята кола е на газ, как се лъже ламбда сондата да не подава лоша информация на компа? Ако някой е питал газаджия и той е дал обяснение моля да ни светнете лампата
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 18 окт 2018 19:54
В autodata има схеми на окабеляването за контролера на мотора.май точно това ти трябва за да видиш къде отиват кабелите от дебитомера.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 окт 2018 21:30
Курт Деликуртев написа:Счупих нещо, понеже вадих куплунга няколко пъти, сега се вади много лесно. Трябва обаче да го фиксирам с някаква лепенка.
Свинска опашка върши чудесна работа в случая.
П.п. "умрял" дебитомер на ТДИ се "тунингова" с една дупка направена на подходящо място с бургийка. За съжаление нямам снимка да покажа. В 3/4 от случаите живва като нов и кара бая време. В останалите 1/4 - в кофата и нов/друг.
Ще потърся в нета да видя дали някой е снимал
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 18 окт 2018 22:52
Autodata търсих във форума, после Гугъл, оказва се платена платформа. Ако някой може да помогне със схемата която Гоппа описа ще съм до живот благодарен.
Сега видях, че Бош са ми отговорили с въпроси за каква кола става дума, дадох им всичко, включително две снимки и допълнително ги помолих за схема за връзките на дебитомер с компютъра и откъде идва захранването с 12 волта на дебиломера.
Дано ми пратят нещо! :bowdown
cokov79
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 17:26
Местоположение: harmanli
Мнениеот cokov79 » Пет 19 окт 2018 12:22
Някой има ли снимка на на Пасат 5-5.5 със пружини Eibach Pro Kit 30/30mm със джанти 18 цола?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 19 окт 2018 18:51
Днес получих данните за двата дебитомера, на пръв поглед имат еднакви характеристики.
Изпратиха ми и схема на свързване, добрата новина е , че захранването на дебитомера не идва от компютъра. Някакво реле с означение К1.32.
Схема свързава на дебитомер 1,8Т мотор
Сега трябва да търся какво е това реле и къде да го намеря. Ако има някой с достъп до autodata моля да ми помогне!
Много ме изкушава да го захраня от друго място с 12 волта, с едно бушонче за защита, може би само пробно!?!? Да го правя ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
