Избор на настолен компютър.
kapeto
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 13:30
- Местоположение: софия
Re: Избор на настолен компютър.
Да предложите компютър за около 600лв,който да става за по леки игри.
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Колеги ,здравейте някои да има наблюдение над амд райзен 7 2700х този процедор читав ли е ,държи ли на много тормоз,как се справя в игрите на фул настройки 4К без да лагва ,засича,или да му падат кадрите в игра.Другият процесор към,които също гледам е и7 8700к според вас към кое да се насоча,доста хора ми хвалят амд-то ,което до някъде бил много по-бърз и мощен отколкото и7..С една дума този 2700х амд става ли за геймърски процесор.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
INTEL forever!!! Че става, става, но спец за игри INTEL е по-доброто решение!
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... 3940vs3958
има много нещо поради които винаги избирам интел пред амд, амд-то харчи повече ток - следователно иска по-хубаво захранване, повече топли - следователно иска по-хубаво охлаждане, инак му пада производителноста и т.н.
AMD бих избрал единствено заради цените (когато сглобявам комп, който искам да ми служи дълги години, не бих пестил 100-200-300лв и винаги бих предпочел INTEL), повечето ядра не носят по голяма производителност.
diwaka
Също гледаме и към интел и5 8600к и и7 8700к гледам към тези два процесора,но ми казаха ,че трябвали да се скалпира процесора заради някакво си delid ,което било препоръчително за интелите ,защото държали високи градуси..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за 600 само втора употреба,но си иска търсене
- zografski
diwaka - ако не клокваш компа няма да имаш никакви проблеми ;) пък и винаги можеш да подобриш охлаждането на компютъра чрез допълнителен вентилатор за процесор или за кутията. Като цяло това изобщо не е задължително, дори не бих казал препоръчително, особено за току що купен процесор, за който си дал 500лв., да не говорим че е рисковано. Слагането на едно водно охлаждане би било дори по-добра инвестиция и не води до рискове да си счупиш новия процесор.
Можеш да прочетеш малко повече за delidding
https://www.ekwb.com/blog/what-is-delidding/
diwaka
Никога ,не съм ги разбирал тези клоквания или овърлоквания на тези процесори ,а и не съм почитател на тези неща..Почитател съм на стоковото състояние само ,че ще му сменя охлаждането няма да е стоковото ..Искам да знам ,че няма да имам проблем с това нещо,което му казват delid на интелските процесори..
- zografski
Не знам кой ти е казал, че ще имаш проблем без delid... няма да имаш дори и без допълнително охлаждане, било то водно или въздушно, особено и щом няма да пренадуваш процесора ;)
diwaka
Така ми говорят уж 'хора' ,които разбират от такива работи.Щом процесора е от К версията трябвало задължително да му се направи делид ,и да му се смени пастата ,защото иначе щяло да вдига температура при натоварване...Процесора няма да се надува купува се от магазина ,и се слага стоков ,и нищо няма да му се пипа..
- zografski
Това се отнася само когато ги клокваш, но ти така или иначе ако клокнеш процесора, директно му пада гаранцията, така че не ти препоръчвам и да го правиш. Аз също съм с процесор от К серията, само че i5 и вече 3 год си живее без ядове. С риск да се повторя, не ти е нужен този delid, т.е. може да си спокоен с купуването на този интелски процесор, да не говорим, че може да избереш и аналог, който не е от К серията, ако това те притеснява ;) За сведение, аз лично не съм видял нито 1 готова конфигурация за продан (интел базирана), която да върви с delid.
diwaka
Мерси колега може би този път ще заложа на интелска конфигурация! Ползвах 4-5 години амд ,и нямах никакви грижи с този процесор ,но при натоварен режим в игра му падаха кадрите от 100 до 30-40 ползвах амд атхоло х2 ..Сега от скоро съм с intel pentium g4400 3.3 и имам чувството,че графиката в игрите е по-хубава ,при натоварен режим в игрите Фпс-то стои на 100..Пък както казваш ,и за по силните процесори като И5 и И7 там вече е брутално...
ma_in
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Ще ти препоръчам да гледаш първо цените, след това да погледнеш бенчмарк тестовете на няколко сайта и накрая да купуваш. Няколкото пъти, които съм си избирал компоненти, винаги съм стигал до заключението, че АМД е по-изгодно. Това, кое грее и кое било по-добро за игри... няма да коментирам, само ще кажа, че в момента АМД произвеждат по 12 нанометров процес и преминават на 7, докато Интел са още на 14 и в момента последните процесори греят като луди и с водно охлаждане не могат да ги удържат при лек клок (i9-9900K). От друга страна Зен поколението на АМД е доста хладно, няма общо с булдозер. Между Х2 и г4400, разликата е .... няколко поколения и един куп оптимизации и инструкции, т.е. несравними, но за да ти е станала по-хубава картината е могло само ако вдигнеш детайлите на графиката.
Така, че започни да четеш и хубаво си направи сравненията и прецени какви пари искаш да дадеш и какво да постигнеш. Разлика между двата производителя в приложения и игри няма. Няма да ти стане по-хубава графиката, няма да стреляш по-бързо и т.н. Единственото което можеш да гониш е кадри на секунда при определени детайли на картината, а за това има достатъчно ревю-та в много сайтове.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Здравейте, колеги.
Имам питане, което не е свързано с нова машина, а дърто, но доказано куче от 2009-та
HDD-ът е 1TB WD Green, но започна много да чегърта и бави, въпреки че не е задръстен.
Та, въпросът ми е следният:
Може ли да се сложи PCIe SSD на това дъно: ASUS P5QL PRO?
Има следните PCIe слотове: 1 x PCIe 2.0 x16; 2 x PCIe x1; 3 x PCI (https://www.asus.com/bg/Motherboards/P5 ... fications/).
Логично, PCIe 2.0 е зает от видеокарта.
Подготвил съм вариант със SATAIII SSD, 256GB, кабелчета, кутия 3.5" и т.н., но не съм го закупил още, защото се чудех дали първият вариант би проработил.
Ако може, има ли как да прилъжа компютъра да boot-ва първо от SSD-то на дъното, едва след това от стандартния HDD?
Малко съм извън сферата от 15-тина години и ако въпросите са ми тъпи - извинете ме
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Ако имаш под ръка диск за PCIe SSD - няма причина да не работи. Имаш свободен слот - аз на този принцип имам 2 такива диска. Ако ще купуваш нов диск обаче - според мен по-лесно ще намериш стандартен SSD диск на SATA. Това дъно няма полза от SATA III, защото подържа само SATA 2 (3 Gb/s) - сиреч, ако попаднеш на по-евтин диск SSD SATA 2, може да вземеш него.
Относно буутването - можеш да го накараш и от флашка да зареди, SSD-то няма да го спре по никакъв начин. Другото е с колко рам разполагаш - ДДР2 трябва да е значително евтина и достъпна, за да си позволиш максимума на дъното.
П.П.: Няма смисъл от кутия 3.5" - тоя SSD диск може да го хвърлиш някъде в кутията. Ако щеш и със свински опашки го закрепи - тая кутия ще са пари, хвърлени на вятъра, а и най-вероятно ще намали производителността на самия диск.
- buller
Мерси за отговора!
Искам да сложа SSD SATA 3, за да може да бъде прехвърлен в една бъдеща машина, без да я лимитира до SATA 2 скоростта.
RAM e 4GB, като компютърът се ползва само за офис приложения, филми и интернет.
За да избегна усложнения откъм подкарване на PCIe SSD, съм се насочил към:
https://www.emag.bg/solid-state-drive-s ... v_pd-title
https://www.emag.bg/pamet-ssd-256gb-add ... v_pd-title
Повече клоня към първия, заради 3-годишната гаранция.
