BORA 1,9 AJM трудно пали,подгрева не изгасва?
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
Здравейте колеги! Качих се за два дни на Пампорово.Сутринта ,температурата беше 4 градуса.Завъртях за подгрев,лампата не загасна въобще,запали само на компресия,като мотора припуши и тресеше около минута. Ясно , че въобще не е подгряла! После цял ден си палеше нормално ,с късото светене за топъл двигател.На следващата сутрин-същите мъки. Сега ,като се върнах в Несебър,сутришните температури са около 12 градуса ,пали нормално .....но ,като дойде студа? Пуснах я на VCDS ,не даде никакви грешки? Преди година ,постоянно ми отчиташе грешка на температурен датчик ,G62 ,мисля че беше? Поразчетох се из темите и май ще излезе нещо такова? Въпросът ми е ,къде се намира този датчик ,мога ли сам да си го сменя? ПП Свещите са здрави,само си поначупих кабелите при демонтаж
Благодаря за вниманието и моля за помощ!
- boraajm
Re: BORA 1,9 AJM трудно пали,подгрева не изгасва?
Колеги,благодаря за вниманието и съдействието,сам си отговорих на въпросите и си реших проблема!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Браво!И какво беше?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
boraajm написа:youtube
браво!
аман
