Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. BKC - Лек фонов шум след обслужване
DidoTDI
Регистриран на: Чет 20 мар 2014 20:30
Автомобил: Golf
Re: Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. BKC - Лек фонов шум след обслужване
Мнениеот DidoTDI » Сря 17 окт 2018 18:40
Не, аз го забелязах месеци след обслужването.. и тогава проверих клипа от деня след обслужването и чух, че е от тогава.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 17 окт 2018 19:13
Бягай при тях.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 17 окт 2018 19:40
Аз пък си мисля,че се филмираш -може и да съм глух. Ако отидеш във сервиза с този запис ,ще ти кажат ,че не намират разлика и повече няма да те приемат никога.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 окт 2018 19:50
Аз пък си мисля, че колегата се гъбарка с нас. Двата записа са еднакви.
Кой си записва звука на мотора преди и след обслужване? :screwy
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 17 окт 2018 19:58
Има някаква минимална разлика, ама ако отиде в сервиза ще го пратят да си ходи. Ще кажат карай така, докато се разтрака повече - дежурното.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Сря 17 окт 2018 20:09
Може пък да му вземат парите и от лечението да има плацебо ефект. Особено ако му вземат много пари, гарантирано ще изчезнат всякакви леки фонови шумове, заглушени от шума на парите платени надлежно на тези баш майстори...
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Сря 17 окт 2018 20:46
Качеството на записа пада доста при качването в този сайт, но все пак аз чувам разликата. Реших да запиша преди обслужването, защото ми хареса как работи двигателя и да имам база за сравнение за бъдеще... а после записах да имам и след( с нови масла, ремъци, ролки, помпи, филтри). За сега няма да ходя на сервиз(ако съм на тяхно място, трудно бих приел такова оплакване). Ако е от ролка, ремък или водна помпа смятам, че не е опасно за сега. Ако стане по шумно тогава ще го мислим. Ако е турбото...чувал съм и по-виещи турбини :Mr Green Fun. Основното ми притеснение е дали може нещо от вътрешностите на двигателя да издава монотонно виене. Евентуално от маслото, но не намирам логика.. покрива 502.00 , 505.00, 505.01.
Първо беше Castrol edge Turbo diesel 5W-40 сега е Liqui Moly top tec 4100 5W-40. Добри ли са тези масла?
В книжката гледам, че е карана с Liqui Moly top tec 4200 5W-30 longlife (506.01).
Ама квото такова.. важното е, че тройката с 1z мотора е здрава. :twisted
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 окт 2018 20:57
Може и да е станало следното:
Смяната на маслото е премахнала добавката за олуфтен мотор сипана от автоджамбазите за да ти представят стоката си като екстра качество.
Сега търси защо този чудесен автомобил е бил продаден!
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Сря 17 окт 2018 21:02
Принципно е възможно, но освен този шум, нищо друго не подсказва това.. Разход, вървеж и самата работа на мотора е доста тиха и спокойна, пали на по-малко от четвърт оборот..За сега остава така и нищо няма да правя. Ако се промени нещо, тогава ще се мисли.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 18 окт 2018 19:17
Я погледни под колата! Дали катализатора си е на място?
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Чет 18 окт 2018 19:37
Там е.
https://i.imgur.com/gGHu7ic.jpg
Никой не каза, това така ли трябва да е отворено?
https://i.imgur.com/F6NQoIt.jpg
Днес намерих един клип със същия голф bkc и там чувам абсолютно същия звук. Явно не е проблем.. :gruebel И може би старото, сгъстено масло е премахвало този звук.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 18 окт 2018 20:36
на втория клип се чува някакъв страничен шум,но ми звучи като чуруликане на птички.
иначе пластмасата от снимката си е на мястото.
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Чет 18 окт 2018 21:45
Птички има, да. Но не става въпрос за този звук...
Мога да ви покажа в кой диапазон се намира този звук за който говоря, с тези настройки съм намалил всички останали звуци и се чува много по-ясно, но ако сега не го чувате и с тях няма да го чуете..явно някои хора просто не чуват тази честота. Аз като си пусна записа преди и след, разликата е почти като ден и нощ и няма как да си въобразявам. Но като не можете да го чуете, мога да ви го покажа...
Преди
След
Ето и с нормални настройки:
Това в червения правоъгълник чувам аз.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 19 окт 2018 8:22
всичко ли по пистовия ремък е сменено обтегач,фрайлауф
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Пет 19 окт 2018 9:13
По пистовия, не. По ангренажа всичко, по пистовия само ремъка. Може ли с новия ремък да е почнала да вие някоя ролка?
