Бора 1,6 16 ВСВ -Пулсиране на скоростния лост
salionito1
- Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
- Автомобил: Bora
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Смолян
Здравейте приятели един въпрос за който не намерих отговор въпреки многото теми за скорости на 1,6 моторите кутията на моята е с по големите нитове ЕRT мисля беше .Карам колата вече 65К всичко е ОК скоростите влизат перфектно но лоста пулсира и то доста яко най вече на по високи обороти когато качвам баири например или се движа по черен път макар и с ниска скорост дали е само лостовата система има голям луфт или ... кутия -някакви идеи ?
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Бора 1,6 16 ВСВ -Пулсиране на скоростния лост
Колега, карам същата кола, като твоята. Интересува ме как ти влиза първа скорост, когато се налага да я вкараш в движение. Например караш на 3та, но почти спираш и трябва да потеглиш на първа. При мен направо не иска да влезе. Спирам напълно и тогава влиза без проблем. Това дали е от лостовата система се чудя?
salionito1
- Автомобил: Bora
Добре че попита добре е да споделя моя опит за да помогне и на други нали това е идеята тук.Купих колата 2015 февруари карах си старата до април за да не и взимам зимни гуми и на тази .Всичко беше ОК до първите жеги лятото особено когато качвах нашите баири към Пампорово скоростите почнаха да влизат тегаво втора и трета конкретно .Паркирам след работа си тръгвам НЯМА ЯД (бачках на смени тръгвах си късно отивах по обяд) Ходих на майстор и той ме светна какво се случва. Лостовата система на скоростите минава до тръбата на ауспуха и той я нагрява постоянно ,разширяват се пластмаса и метал е и започва да затяга - За това не влизат добре. Когато е студено всичко е ОК .Той сложи течна грес за да смаже малко и това само на достъпно място. Ефекта беше само няколко дни .След това реших проблема със високо температурна грес Червена за лагери на някои части слагах и керамична грес но ми дожаля тя е 25лв. за количество по малко от кутия от дъвки орбит. Та това е начина взимаш една от двете греси ако е червената 4-5 пъти през месец два и си готов ПЪРВА ВЛИЗА ПЕРФЕКТНО ПРИ ДВИЖЕНИЕ С НИСКА СКОРОСТ,разбира се леко без да ръчкаш знаеш че се усеща подаваш леко лоста и чакаш с лек натиск има момент когато влиза сама това е ще бъда радостен ако съм помогнал
salionito1
- Автомобил: Bora
Направи това ако е от лостовата ще се управи.salionito1 написа:Добре че попита добре е да споделя моя опит за да помогне и на други нали това е идеята тук.Купих колата 2015 февруари карах си старата до април за да не и взимам зимни гуми и на тази .Всичко беше ОК до първите жеги лятото особено когато качвах нашите баири към Пампорово скоростите почнаха да влизат тегаво втора и трета конкретно .Паркирам след работа си тръгвам НЯМА ЯД (бачках на смени тръгвах си късно отивах по обяд) Ходих на майстор и той ме светна какво се случва. Лостовата система на скоростите минава до тръбата на ауспуха и той я нагрява постоянно ,разширяват се пластмаса и метал е и започва да затяга - За това не влизат добре. Когато е студено всичко е ОК .Той сложи течна грес за да смаже малко и това само на достъпно място. Ефекта беше само няколко дни .След това реших проблема със високо температурна грес Червена за лагери на някои части слагах и керамична грес но ми дожаля тя е 25лв. за количество по малко от кутия от дъвки орбит. Та това е начина взимаш една от двете греси ако е червената 4-5 пъти през месец два и си готов ПЪРВА ВЛИЗА ПЕРФЕКТНО ПРИ ДВИЖЕНИЕ С НИСКА СКОРОСТ,разбира се леко без да ръчкаш знаеш че се усеща подаваш леко лоста и чакаш с лек натиск има момент когато влиза сама това е ще бъда радостен ако съм помогнал
salionito1
- Автомобил: Bora
За моя проблем четох някакъв руски форум че проблема може да е в тампоните на мотора а дали е така ще проверя и ще пиша междувременно се надявам някой да сподели опит .
Последна промяна от salionito1 на Чет 18 окт 2018 20:58, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не е изключено.
Особено кокала.
Особено кокала.
- jordan17772
Интересно, иначе и аз мазах с грес за лагери. До 180 градуса мисля беше.
salionito1
- Автомобил: Bora
слагаш я на някоя предавка или свободна мажеш яко с гумена ръкавица -и да не е много топла чеjordan17772 написа:Интересно, иначе и аз мазах с грес за лагери. До 180 градуса мисля беше.
salionito1
- Автомобил: Bora
Забравих да кажа нещо много важно че трябва да вдигнеш кожата на лоста долу имаш пластмасова ябълка и алуминий смазваш яко там сам ще разбереш защо като погледнеш после ще си доволен сигурен съм
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
