Поставяне на EDC15VM+ на Голф 3 1.9TDI
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Re: Поставяне на EDC15VM+ на Голф 3 1.9TDI
Да, темпомата остава да работи.
- chirenski
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Може ли малко информация какво ще рече да не забравяме имобилайзера от голф 4 ? В смисъл взимам еку от голф 4 едц15вм+, това ясно и букси до тук ясно, имобилаизера не е ли само в моето табло или нещо бъркам, идеята е пасат б5 АФН да може да се флашва през буксата :)
- abfinfrontofme
- Регистриран на: Съб 27 окт 2018 15:04
Имобилайзера при Голф 4 е в ключа и таблото, докато при голф 3 е в ключа и на самия кормилен прът.
Здравейте
Може ли малко пояснения от колегата какво има в предвид и какво трябва да се прави на имобилайзера?
Предстои ми да сменям еку на две а3 аудита с такива компютри и на двте им е в ключа и на кормилния прът.
Здравейте, не разбирам напълно как проводник № 33 е свързан със сензорите. Моля, обяснете подробно. И все пак, гледайки снимките, няколко жици изобщо не са запоени към 68-пинов конектор. Защо? Какви са тези проводници? Благодаря. Успех.
Здравствуйте, я не совсем понял кака соединяется провод №33 с датчиками. Поясните пожалуйста подробно. И еще, смотрю на фотографии, несколько проводов совсем не припаяны к разъему 68 pin. Почему ? Какие это провода? Спасибо. Удачи.
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
И аз подкарах един сеат ибиза с EDC15VM+ използвах файла долу и аутодата :)
- Прикачени файлове
- ECU_80to121_upd2.xlsx
- (21.29 KиБ) Свален 348 пъти
