Здравейте колеги,
от скоро време колата започна да работи доста шумно и от време на време да претриса по светофари като няма никакъв проблем с вървеж/пушек/палене или каквото и да било, след няколко посещения по сервизи всички бяха единодушни, че просто мотора е по-шумен от обикновено и няма нищо притеснително.
Но вчера забелязах, че всъщност шума не е от самият мотор а от ЕГР-а - доста е силен на моменти , като натисна клапата за меко гасене (като огранича въздуха) мотора утихва и вече няма странни звуци....махнах скобата на турбопътя преди ЕГР - чист е без никакъв нагар. При махане на вакуума му и затапването му пак няма никаква промяна.
До колкото знам, като се натисне клапана за мекото гасене колата до няколко секунди гасне, но този дори да го държа натиснат 2 мин, няма никаква промяна освен, че мотора започва да работи на много ниски обороти.
Та въпросите са дали е възможно да е друг проблема, а не в ЕГР и вторият въпрос - нов ЕГР, втора употреба или рейс пайп на мястото му?
Поздрави
AVF, странен шум от ЕГР
- plamen_kolev_94
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Априлци
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: AVF, странен шум от ЕГР
Здравей колега клапата за меко.гасене. вътре има една гумена мембрана и сигурно се е скъсала и не работи можеш да провериш с уста дали клапата работи засмукваш маркучето което влиза клапата
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Е нали колегата казва, че я натиска клапата и няма ефект.
