Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 19 окт 2018 19:28
Не бих опитвал.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 20 окт 2018 17:32
Продължавам да търся информация за К1.32. От една програма копираща ЕТКА намерих тази схема, кабела на дебитомера съм оградил с червено.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 21 окт 2018 14:00
Днес най-после намерих пълна схема на елекtрическата инсталация на Пасат Б5,5 с мотор AWT, само дето файла е много голям, 3,1 МБ.
Изтеглил съм и на 110 kW с мотори ANB и APU от 1999 година, Пасат Б5.
Ако някой иска да ги има да ми пише на ЛС!
aikido
Регистриран на: Пет 26 окт 2018 10:55
Мнениеот aikido » Пет 26 окт 2018 11:08
Имах същия проблем с паленето. Всяка сутрин на първо палене гасне. С газов инжекцион на лан диренцо съм. пасат 5.5 171 коня 2.3 куб
Настройвах , чистих свещи и накрая нищо не помогна. Обаче веднъж реших да зареждам само 98 бензин и спря да гасне !
Някой да даде мнение , но определено от както карам на газ и ползвам 98 бензин никога не ми е гаснала колата сутрин и изобщо през деня
mbanov
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 19:54
Местоположение: london
Мнениеот mbanov » Съб 27 окт 2018 23:52
има един на черковна и мадрид на сфетофара друг няма там .
пича наистина си е роден за панделата всичко поправя.нямам му телефона .мога да го потърся .но като имам проблеми направо при него ходя.пепи се казва.врати ключалки ключове всичко поправя
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 28 окт 2018 14:46
Колеги има ли тънкости при смяна на гарнитура на капака на двигателя.Слага ли се силикон при подмяната или се налага само гарнитурата,ще мине ли без динанометричен ключ.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 28 окт 2018 15:59
Сбага се по малко силикон на ъглите и на снадките от алуминиеви капаци ако има. Стяга се на усет
nautilus80
Регистриран на: Вто 01 ное 2016 11:50
Автомобил: VW PASSAT TDI
Двигател: AVF 2004
Мнениеот nautilus80 » Пон 29 окт 2018 15:06
Колеги свалях акумулатора за да махна гумените тапи под него и забелязах това маркуче, някой с отговор за какво служи и да не би сега да съм го откачил от някъде
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 29 окт 2018 15:36
Това не ли за вентилация на акумулатора?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 29 окт 2018 15:47
Това трябва да е, да.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пон 29 окт 2018 16:16
Да, това е вентилацията на акумулатора.
joropet
Регистриран на: Пон 29 авг 2016 9:51
Автомобил: Passat B5 1и8T
Двигател: AEB
Мнениеот joropet » Вто 20 ное 2018 6:29
Колеги, не знам дали се вижда добре, но съм снимал багажника на пасата (b5 комби). В дясната му част, след отделението за вещи, има кръгла дупка и се чудя какво е имало там. Благодаря!Изображение
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Вто 20 ное 2018 9:03
Не се види нищо, но дупки няма.
joropet
Двигател: AEB
Мнениеот joropet » Вто 20 ное 2018 9:08
Има изход за 12 волта и непосредствено до него още един отвор, кръгъл, който в момента зее. Отзад има една букса. Мислех си, че е 2ри изход на 12 в....
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 20 ное 2018 9:54
Точно! Втори 12В . Някой е изкъртил капачето, същото като другото е.
