Голф 5 1.9 tdi Проблем с вибрация над 80км/ч
Kristiyan97
Регистриран на: Нед 25 мар 2018 16:47
Мнениеот Kristiyan97 » Пон 22 окт 2018 17:40
Колеги имам проблем с голф 5, 1.9 tdi. Когато ускорявам при скорост над 80км/ч, независимо от предавката (3,4,5) се усеща силна въбрация в целия автомобил. Преди седмица смених тампоните на скоростната кутия, но проблема си остана. Бих бил благодарен ако дадете някой съвет :love.vwclub
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Проблем с вибрация над 80км/ч
Мнениеот megatone » Пон 22 окт 2018 17:58
Само при ускоряване ли я има вибрацията? Ако спреш да подаваш газ, продължава ли?
Kristiyan97
Мнениеот Kristiyan97 » Пон 22 окт 2018 18:07
Когато пусна темпомата на 120км (примерно) на равен път няма никакви вибрации, но когато стигна някакво нагорнище и си подаде газ, вибрацията се усеща.
megatone
Re: Голф 5 1.9 tdi Проблем с вибрация над 80км/ч
Мнениеот megatone » Пон 22 окт 2018 18:28
Може да е от вътрешно каре на полуоска.
Kristiyan97
Мнениеот Kristiyan97 » Пон 22 окт 2018 20:25
Ами ще разуча нещата с това каре и ще видим, благодаря!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 23 окт 2018 16:05
сменял ли си друго?
кога се появи вибрацията?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Вто 23 окт 2018 16:55
Същият случай на Шаран 1.9тди, над 80 и на нанагорнище тресеше. Пуснех ли газта спираше. Имах съмнения за крива гума, смених ги, вибрацията намаля много, но остана.
Накрая се оказа дясно външно каре с вала комплект, имаше луфт 2мм , като ми го показа майстора.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 24 окт 2018 8:39
външно?
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 24 окт 2018 18:24
Изображение Цялата дясна полуоска комплект сменихме и се кротна.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 29 окт 2018 18:20
Обикновено е вътрешно каре, опитай се да усетиш от коя страна го прави. Това е класически проблем с карето, да го прави само докато подаваш газ , а по инерция да не го прави - каренце :mhihi
Имаш много варианти от какво да тресе, но твоето на 90% е каре...
KrasimirTsvetkov
Регистриран на: Нед 07 окт 2018 20:00
Мнениеот KrasimirTsvetkov » Пон 05 ное 2018 11:16
Здравейте, при мен има подобен проблем, който се отразява от 100 до 120 км. (вибрация и бучене в цялото купе). Над 120км вибрацията спира ! Казаха ми, че е възможно лагер на главина, но след два прегледа и две диагностики... нищо :banghead ! Или и при мен да е каре ?
BazilVenceslas
Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
Автомобил: Golf 5
Двигател: BXF 90кс 2006г
Мнениеот BazilVenceslas » Вто 20 ное 2018 12:33
Здравей ! Да, ако има бучене е лагер-главина. Вземи си FAG, те са хубави. Относно карета, купувайте всяко, което да е над Metelli, защото имат много брак, който пускат на пазара. Китайски карета никога - в момента съм с GSP (сложено по неволя :banghead ) и едва изкара 5000км и вече трещи, пука и на висока скорост като загрее почва чак да клати колата. Ще го заменя с SKF тези дни.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 151 госта
