Голф 4 1.9TDI (AHF 110h) - Притрисане на двигателя при спиране
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Голф 4 1.9TDI (AHF 110h) - Притрисане на двигателя при спиране
Мнениеот golfmk1 » Сря 07 дек 2016 18:19
:c010
raindow
Регистриран на: Сря 23 апр 2014 18:09
Мнениеот raindow » Вто 02 окт 2018 11:15
Ще съм много благодарен ако може някой да ми каже има ли лечение този проблем и на какво се дължи, проблема е същия като на колегата пуснал темата. Колата е пасат б5 афн 110 4х4 ръчка, проблема е колата като е студена прекъсва само когато е в движение на празен ход, спра ли на място работата се нормализира. Опитах с извадена букса на километража от кутията и проблема изчезва даже колата върви доста по добре като километража не отчита. На ваг ком нама грешки всичко е нормално. Опитах с цяла друга помпа работеща само ел управление друго, моито старото го чистех от стружки, температурен датчик г62, стоп машинки на прдалите, датчик на скоростната кутия и още много дивотии без резултат. Проблема се появи веднага след смяна на съединителя.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 03 окт 2018 21:30
Ами виж дали не са забравили да стегнат някой кабел-маса към скоростната кутия.
raindow
Мнениеот raindow » Сря 03 окт 2018 21:35
Аз съм си сменял съединителя и там има само два датчика единия е за светлините за задната скорост, другия за километража.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 22 окт 2018 20:40
Ново двайсет.Коригирах машинката на съединителя и дъвченето изчезна.Проблема е, че и темпомата спря да функционира.Пробвах и с друга машинка на съединителя и ефекта е същия.А са де :gruebel
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 22 окт 2018 21:00
С изключен темпомат дъвче ли?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 22 окт 2018 22:39
Не.Той престава да работи направо.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 23 окт 2018 11:55
Много ясно. Щом е натиснат съединитрля престава да работи темпомата.
Питам дали не ти е постоянно включен от лоста. И дали дъвче когато го изключиш. Това при нормално регулирана машинка на педала.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 23 окт 2018 12:51
Карам винаги на OFF като не го ползвам.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 23 окт 2018 15:11
Излиза, че с натиснат съединител не дъвче.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 23 окт 2018 15:16
По-скоро когато компа си мисли, че е натиснат, щото реално не е. Което според мен потвърждава, че е софтуерен проблем. Отиваш, променят ти горивните карти и забравяш за проблема.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 23 окт 2018 15:25
goppa написа:Излиза, че с натиснат съединител не дъвче.
Да.Не дъвче.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 23 окт 2018 17:14
vanesto написа:По-скоро когато компа си мисли, че е натиснат, щото реално не е. Което според мен потвърждава, че е софтуерен проблем. Отиваш, променят ти горивните карти и забравяш за проблема.
Да така е и напълно си прав,но има едно @ НО @
Ако маховика още не е напълно разбит този номер със софта ще стане.
Ако е напълно разбит номера със софта няма да стане.
Споделям го това ООООпражнение от опит.
Чипосай си колата за около 400лв. и ако не се оправи сменяш съединител с маховик.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 23 окт 2018 19:48
Маховика със съединителя са на 3000 км закс :a045
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 24 окт 2018 11:24
По принцип едното дъвчене е различно от другото дъвчене когато е тръгнал маховика, в единия случай настройка от типа на описаната от Добромирски решава проблема без 400 лева и без чип. В другия случай съм постигал успех при част от колите, но не мога да съм категоричен, дали е софтуерен проблема, факт е обаче, че го има само при AHF мотора. На два пъти след неуспех с настройките с друга помпа проблема изчезна.
