Подмяна лентов кабел на шофьорски AIRBAG на Шаран 7М (95-00г)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Подмяна лентов кабел на шофьорски AIRBAG на Шаран 7М (95-00г)
Мнениеот kris11 » Чет 25 окт 2018 9:12
radotom написа:- Дали, обаче, ще сработи при нужда айрбега, не зная.
Ами зависи от пиропатрона :screwy
-п.п. за перфекциониситите - да уточня, че под 'лампа' тук се има предвид светодиоден индикатор. :mrgreen
- На това табло мигачи, дълги и подсвета са с лампи, като дълги,мигачи подсвет индикатори и силует са с еднотипни.
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Пет 26 окт 2018 17:20
А някой слагал ли е съпротивление, за да не го тормози лампата на еърбега. Ако е слагал колко има и как го е свързал? Вече втори лентов кабел даде фира.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 26 окт 2018 21:30
Ето
Така купих колата. Сега е със здрав лентов кабел и влючени букси.
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Пет 26 окт 2018 21:37
Някаква информация колко Ома е?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 26 окт 2018 21:56
Виждам го като червено, кафяво, златно, златно. Т.е. 2,1 ома.
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Пет 26 окт 2018 22:10
Благодаря колега за полезната информация :)
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 27 окт 2018 17:12
Днес правих и аз тази интервенция. И при мен беше прекъсната едната писта на същото място. Изчиства грешката и лампата пак си свети. Не се записва нова грешка. Що е то?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 окт 2018 18:13
stefarata написа:Изчиства грешката и лампата пак си свети. Не се записва нова грешка. Що е то?
Излизаш ли от контролера, преди да очакваш да загасне индикацията?
Общо взето, аз затварям контролера, затварям диагностиката и чак когато насоча курсора към бутончето EXIT на VCDS-a, да затворя изцяло програмата, тогава чак гасне символчето.
А преди да оправя кабела, записваше наново грешка в момента, в който мръдна волана (и светваше индикацията)
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Съб 27 окт 2018 19:04
Днеска свързах съпротивлението (2,2 ohm), струваща 0.10 лв и вече не ми свети лампата :smile
Последна промяна от messut на Съб 27 окт 2018 22:00, променено общо 2 пъти.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 27 окт 2018 19:39
Да, затварям контролера. Интересното е, че не набива грешка вече, но лампата си свети
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 27 окт 2018 22:38
С помощта на goppa сме на път да разгадаем проблема. Реших за проба да сложа едно старо табло и се оказа, че с него лампата на бега си гасне
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Чет 24 яну 2019 18:40
Малко развитие по-темата...
Та днес си смених лентовия кабел и пробвах да изтрия грешката,обаче нещо не се изтрива.Та даже още една ми изкарала....
Старата грешка беше :
00588 Airbag İgniter Driver Side(N95) 32-10 Resistance Top Highway İntermittent
А втората грешка която възникна днес е:
65535 İnternal Control
Module Memory Error 00-00
Това са грешките в момента и не се трият изобщо.
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Чет 24 яну 2019 22:12
Колега, сигурен ли си , че този лентов кабел дето си го сложил е здрав? А доколкото знам втората грешка се появява при спукан маркуч в компа. Пробвай да надуеш маркуча дето влиза в компа и се ослушай дали изпуска.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 24 яну 2019 22:25
Грешка 65535 означава повреда в контролера. В случая става дума за контролера на еърбега. В него маркуч няма.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Чет 24 яну 2019 23:00
goppa написа:Грешка 65535 означава повреда в контролера. В случая става дума за контролера на еърбега. В него маркуч няма.
:th_up И двете грешки са на еърбега.Спукания маркуч в Еку-то е лекувано отдавна.Преди смяната уж пробвах новия кабел с мултицет :rolleyes И сега къде се намира този контролер?
Има ли начин да се ремонтира.
