Голф 4 Проблем след разглобяване на врата
Здравейте, днеска отварях вратата, за да сваля стъклоповдигача. И всичко си беше ок. Не съм свалял бравата. Та свалих стъклоповдигача, оправих го и го върнах на мястото обаааче тая ш@бана телчица за бутона който показва дали е заключена вратата я намествам и при най-малкото мръдване се откача, а пластмаската която я държи е здрава. Поне до колкото видях. Има ли някаква цака при поставянето и или трябва да си стои на място? Зачудих се да не би да я поставям под неправилен ъгъл, ама пък като я закрепя бравата се заключва и отключва както трябва и си стои, и като взема да я поразмърдвам,за да влезе през металната кора и се откача...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 4 Проблем след разглобяване на врата
Влиза по точно определен начин,за да не изпада. Огледай по-добре бравата,и ще ти стане ясно как става.
