Помощ за избор на зарядно у-во за винтоверт
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Значи преди около седмица купих винтоверт (нов без гаранция),обаче на втория ден ми изгоря зарядното.Сега ми се налага да купя ново зарядно за литиево йонна батерия 18волта 1.5А с обикновенна букса,но нещо не мога да намеря със същите параметри и задължително ли е зарядното да е за литиево йонни батерии или може и с обикновен адаптер на 18волта.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Re: Помощ за избор на зарядно у-во за винтоверт
Може, но адаптера трябва да е поне с два волта отгоре и задължително трябва да сметнеш тока,който ти дава адаптера според капацитета на батериите и да ги зареждаш точно определено време и ги изключваш без да ги презареждаш.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Навярно в батерията има контролер на заряда и не се налага да смята , засича и изкллючва. Просто му трябва адаптор даваш 22-24v на празен ход.
- petarkolev
- Двигател: RP
Така е, но за да му е мирна главата, по добре да е контролиран заряда и от самия него.
- samet_1984
Две зарядни по 18волта отидоха на кино освен оригиналния,който също беше 18волта.
Оригиналния вътре има само една малка платка и няколко резистори докато адаптерите имат големи намотки и това ме навежда на мисълта ,че имат разлика в принципа на работа.Май трябва да търся зарядно у-во конкретно за литиево йонна батерия.
- petarkolev
- Двигател: RP
Освен батериите да са заминали и да окъсяват зарядното.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Зарядното за литиево йонните батерии трябва да спре точно когато волтажа им достигне 4.2V (следи се тока) .
Това е по-различното.
А токът не е толкова от значение , 1.5А батерия може и с 2А да се зарежда .
Най-вероятно батерията си има БМС, зарядните не устискват защото работят на пълно натоварване, трябва ти нещо което да ограничава тока. Китайците го правят за без пари като използват много тънки проводници от буксата до БМС. Варянт да си спретнеш ограничител по ток и няма да горят.
- Stivi
samet_1984 написа:Значи преди около седмица купих винтоверт (нов без гаранция),обаче на втория ден ми изгоря зарядното.
samet_1984 написа:Две зарядни по 18волта отидоха на кино освен оригиналния,който също беше 18волта.
СлучаЕност !? Не мисля
Сигурно е бил и евтиничък ... - Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Да използвам темата да питам - мога ли да използвам акумулаторен винтоверт без батерия, с някакъв трансформатор директно в ел.мрежата. Какви трябва да са му параметрите?
Има много клипчета в тубата за мрежово захранване на акумулаторен винтоверт. В тежки моменти на натоварване, често не достигат и 30 Ампера за захранване. Смятай за какъв мощен трансформатор става на въпрос. Затова се предлагат различни варианти на мощни импулсни захранвания в тубата...
