Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
VWGT
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
Мнениеот VWGT » Пон 01 окт 2018 14:49
при 20 градуса околна стайна темпаратура няма как да замръзнеш
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 01 окт 2018 15:29
Eдин приятел в сервиза си има 2 такива инфраред, марка не знам. Окачва ги високо, насочени надолу. Ако си в обсега му е ОК, мръднеш ли встрани, ефектът се губи.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 01 окт 2018 15:32
той сигурно ползва такива с реотани
те са високо температурни и не стават за в къщи
за там гледам подобни панелни
и поредното видео, разясняващо технологията ... все още не знам защо не са масови, ако е толкова яки
https://www.youtube.com/watch?v=8mdxXJ1et_o
Последна промяна от VWGT на Пон 01 окт 2018 17:12, променено общо 1 път.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 01 окт 2018 15:48
Да, ползва такива като на горната снимка. От другия вид не съм виждал.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 15 окт 2018 9:56
говорих по телефона с един от препоръчаните ми доставчици на такива уреди за стенен монтаж, бях готов да го поръчам на момента. Тъй като ги няма в Сф го питам по телефона къде препоръчват да го поставя и той ми заяви следните за мен странни работи ...
1. уреда трябвало да се монтира макс на 30 см от земята, за да може да топли въздуха?! който е близо до пода?!
2. тогава как ще отоплява помещението? излъчвал "топчета", които рикоширали и се разпространявали ...
изрично му наблегнах, че искам да купя инфраред уред, а не радиатор, но той си държеше на неговото.
Тъй като по тези въпроси съм прост юзър не спорих с него ... но порових в нета. До бг-мама не стигнах, но на всички останали места препоръчват монтажа да се извършва по коренно различен начин ... за стая казват или на тавана (зависи от височината), или по средата на стената като се съобразяват някакви разсточния, НО никой не пише да се монтират ниско долу.
слагам един произволен линк
https://www.thegreenage.co.uk/tech/how- ... ing-panel/
както и тази инструкция https://www.stiebel-eltron.co.uk/conten ... 5f0d16.pdf
(тук е добре да се отбележи зоната в която уреда следи за присъствие, да се прецени дали тази екстра ще работи при всеки. Нещо което никой не ми го обясни по телефона)
още не съм го поръчал, защото съветите им леко ме притесниха, те ли не знаят какво продават, аз ли не знам какво купувам.
моят приятел, който ги ползва, ги е монтирал по техен съвет ниско долу
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 15 окт 2018 10:01
Трябва да видиш в инструкциите на уреда какво пише за височина на монтажа. Ако ти кажат от 20 до 30см, слагаш на толкова. Продавачът какво си мисли е винаги със съмнителна достоверност.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 15 окт 2018 11:27
http://www.applimo.fr/sites/all/databas ... arto_D.pdf ето го за единия модел, който гледах ... само на френски го намерих и нищо не разбирам.
Гледайки картинката обаче това не са ли мининални размери ... а не задължителни или препоръчителни?
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 28 окт 2018 20:54
за да повдигна темата, пускам ново мнение
избрах фирма и модел, но имам въпрос: тези инфраред нагреватели как ще влияят на топломера на радиатора?
- ще увеличат или ще намалят показанията му, или няма да му влияят?
Топломерът следи за делтата м/у температурата на въздуха и тази на ребрата на радиатора. Колкото е по-голяма отчита повече еденици. Ако ифрареда го нагрява на теория би следвало да отчита по-малка делта (топлинни еденици). НО ако радиатора не работи, може ли инфрареда да напече радиатора и да го накара да отчита делта без радиатора да е включен??
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 28 окт 2018 21:03
Е ти с какви топломери си?
Ампулките изчезнаха отдавна.
При тях имаше такъв ефект.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 28 окт 2018 21:11
някакви сименс от масовите, преди 2 години са монтирани нови
те на какъв принцип отчитат температурата на въздуха?
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Нед 28 окт 2018 22:09
Има с ампул още (при нас).. Малоумниците от входа не искат да извадят пари за нови и плащаме за тоя дето ...........
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 28 окт 2018 23:20
VWGT написа:някакви сименс от масовите, преди 2 години са монтирани нови
Смятам,че отчитат топлината на радиатора.
С ампулите съм чул следния куриоз.
Лято,жега, над 40°.
Топломерите отчитали.
Мерели над 35° Т на радиатора.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 29 окт 2018 9:06
Ще го проверя. Тези топломери би трябвало да имат часовник, който ги анулира преди всеки отоплителен сезон.
Иначе чисто информативно, IR как би могъл да му влияе?
Харесах панел за таванен монтаж. Мисля да взема достатъчно мощен, който да може да отоплява и самостоятелно стаята, ако се наложи. 700W мощност, със стенен електронен термостат, който прекъсва фазата. Мисля да го вържа на кабела на осветлението в стаята. Той е 1.5 квдрата. На него имам една 20W енергоспестяваща крушка. Предполагам няма да имам проблем за кабела?
Вече имам отговор и на въпроса за монтажа, защо едните ги слагат ниско долу, а другите по-високо. Ако някой го интересува, мога да дам повече инфо защо избрах точно такъв панел. После мога да споделя и впечатления от работата му.
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 22 госта
