Аз пак да попитам, на колко километра имате активни регенерации на DPF? При мен са на 250-280км, с AdBlue катализатор е.
Уточнявам, под активна регенерация разбирам, обороти на двигател около 1000, старт-стоп не работи (Engine must be running), въртят вентилаторите. Трае около 10-15 мин.
Passat B8 - обща информация
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
Re: Passat B8 - първи впечатления
Нещо такова е и при мен. Без AdBlue съм аз. Следващият път ще засека точно, но е около веднъж на 2-3 седмици, което се пада горе-долу толкова километри...
Edit: аз нямам никаква лампа, разбирам че се случва нещо по това, че вентилаторът върти доста време и след спиране на колата (в студено време).
Последна промяна от lyubohar на Сря 24 окт 2018 16:34, променено общо 2 пъти.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Не съм с Пасат 8, но предполагам нещата са подобни. Та това с регенерациите е много относително и различно, принципно има няколко параметъра които се следят. Реално измерени частици, изчислени от компютъра частици и време. Което дойде първо на ред и започва регенерация. Последната моя беше на около 100 км, но имах много градско и съответно времето беше дошло.
Също така понякога светва лампата, дори регенерацията да си върви по план. Това се получава ако процесът не приключи за определено време, примерно ако караш градско и спираш на разни места и гасиш и палиш. Това че е светнала лампата в този случай, въобще не означава, че има някакъв проблем, регенерацията си продължава и когато приключи, лампата ще угасне.
VAG DPF е много хубава програма (в темата за Пасат 7 я обсъждаме) за да разбереш механизма на регенерациите. На мен лично точно тя ми помогна да се светна за нещата по-горе.
Също така през VAG DPF, забелязах че в спортен режим на DSG, много по-бързо минава цялата процедура.
Скоро очаквам доставка на B8 1.5 TSI и се замислям дали не е добра идея да сложа някоя допълнителна защита против кражба. За сега се очертава да нощува на булевард или паркинг на супермаркет. Слагали ли сте допълнителни защити и какви?
- lyubohar
Ако имаш keyless можеш да си вземеш faraday bag - потърси в ebay или амазон и ще видиш за какво иде реч (ако не си запознат).
Не, нямам keyless.
Интересно ми е също и къде паркирате вашите B8-ци нощно време? Може би голяма част от собствениците си ги паркират също навън и само се филмирам за нищо.
- lyubohar
Моята е в гараж, но наоколо в рамките на 1 каре от улици има вече 3 или 4 B8-ци и всички спят навън. Мен лично ме е страх за фаровете и дистроника, че не се покриват от каското (поне фаровете), а и си имам гараж така или иначе...
- lyubohar
Надявам се не, нямам конкретна информация аз поне; но като видях колко струват нови matrix led фарове - не бих се учудил [emoji3]
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Схема на регенерациите на ЕА288
- jordan.stoikov
- Регистриран на: Чет 10 май 2018 9:26
Здравейте Колеги, от няколко дена съм собственик на Passat B8 2.0tdi 150 коня, DSG Comfortline на 149000км. Автомобилът ме впечатли с предлаганото място в купето ( при положение че съм 2м. висок) и с добър разход от 6.3/100 със средна скорост 150 км натоварен до козирката. В града за сега се движи в границите на 7-7.8, но да бъда честен не съм висял все още по най-свирепите задръствания. Единственото което ме смущава за момента е сравнително стегнатата леко дървена возия дори при налягане на гумите от порядъка на 2.3-2.4 при предписани 2.6 от производителя, да не говорим че от шоурума ми я дадоха напомпана на 3.1 и направо подскачаше на някой неравности. Забравих да кажа че колата е със стандартните 16 цолови джанти. Искам да ви питам за мнение, дали такъв тип стегната на моменти нервна возия е нормална за този автомобил или да търся някакви неизправности в окачването.
- lyubohar
Нормална е, така си вози, и на мен това ми е основното оплакване [emoji3] Даже с 16 инча сигурно е супер, моята е 17". Доколкото съм чел като цяло новите автомобили возят по-твърдо заради safety причини. Според мен обаче са го втвърдили, за да не конкурира прекалено А4. И за да си купиш адаптивно окачване [emoji16]
- jordan.stoikov
Здравейте, благодаря за бързия отговор. Предполагам че комфорта на возене зависи донякъде и от самите гуми, в момента съм с доста износени hankook на последен сезон
Последна промяна от IvanMan на Вто 30 окт 2018 9:42, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- lyubohar
Между другото за налягането в гумите: за градско каране с ненатоварена кола има и вариант "комфортно" налягане, който си е написан на табелката на рамката на вратата. В книжката е уточнено, че става дума за 2.3. Така че според мен спокойно може да се кара и на 2.3 в града.
Здравейте! В близките седмици ми предстои покупка на Б8. Колата ще си я вземем най-вероятно от Германия или околните държави. Решил съм да е Б8, слизам от кола над 300 коня и няма да е особено значение дали ще взема 1.6 120кс или 2.0 150кс/190кс (няма да карам бързо и агресивно така или иначе). Най-вероятно колата ще е +/- 200.000км и въпроса ми е ако някой кара такава на тези километри - появяват ли се сериозни проблеми и скоро ли ще трябва да се сменя ремъка? Знам, че зависи от това колко често е сменяно маслото и като цяло как е поддържана колата, но според Вас добра идея ли е да вземам такава кола или да взема по-базов модел на по-малко километри. Следя обявите в мобиле.де и ако попадна на някой със сменян ремък опоменат в сервизната книжка би било супер... но се съмнявам да имам такъв късмет. Всякаква допълнителна информация за какво да гледам при подобен пробег би била полезна. Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
