Т 4 пуши като комин
Т 4 пуши като комин
Здравейте колеги. Няма и месец откакто се сдобих с купчина желязо T4 Transporter 2,4 diesel 1995 бордови. Когато го купувах продавача го запали пред мен със дръпнат докрай обогатител (смукач ) Времето беше студено и дъждовно. Платих набързо и заминах. След 1 - 2 километра установех че изабщо не може да загрее или датчика за температурата не работи. Но въпреки това върнах смукача. Втози момент двигателя започна да прекъсва и да губи мощност. А в огледалото видях димна завеса от син пушек. Започнах леко да опъвам смукача и някъде към половината двигателя заработи добре и пушека изчезна. Върна се и мощноста. Спрях на една отбивка. Двигателя беше сравнително топъл макар и не колкото трябва може би. Но и топъл ако върна смукача веднага почва да тресе, подскача и да пуши сериозно. Bсе едно че не му стига гориво, че няма центровка и изобщо не е в ред. А със смукач работи добре. Какво би могло да причинява това. Благодаря предварително.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Т 4 пуши като комин
Центровка на момента на впръскване.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Смукач е на карбуратора. При дизела е авансатор. Както името му подсказва става дума за предварение. Там се крие и отговорът на въпроса. Послушай колегата над мен.
Някой да може да ми покаже някаква схема с белезите за центровка?
Това незнаех. Мислех че е само обогатител. И ми прави впечатление че пали много рязко, много остро някак си. А също и гасненето.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами не е обогатител. Просто пипа предварението на помпата. Нищо повече. Работата на мотора, палене, гаснене, вървеж, разход са все неща, които зависят от въпросната центровка.
Ясно. Значи трябва да се види центровката. Има ли белези на коляновия вал, разпределителя и помпата.
- goppa
- Двигател: CFFB
Със сигурност има белези. И помпата се донастройва.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Колега погледнете viewtopic.php?t=394362
