Пасат б62.0 тди 170 к.с. трудно първо палене
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Пасат б62.0 тди 170 к.с. трудно първо палене
Не е от тандем помпата.
- Dimitrovi
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:07
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofiq
Колега niksi ами от какво е?
Изпратено от моят Lenovo YT3-X50M с помощта на Tapatalk
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
през компютъра няма да стане,трябва да го посетиш в сервиза.
- °niksi°
- Бай Брадър
Е аз да не съм врачка.
Миналата година във Фолксваген какво казаха.
Прави ми впечатление, че като застудее имаш проблем - което е 99% признак на компресия.
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Във фолксваген миналата година ми казаха , че няма никакъв проблем. Всичко било в нормите, дюзите са наред и не можаха да кажат нищо повече.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: RE: Re: Пасат б62.0 тди 170 к.с. трудно първо палене
Вал?°niksi° написа:Е аз да не съм врачка.
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Ще видим. Тез дни трябва да намеря комплекта за тандем помпата и и другата или по другата седмица един френд да ги смени и ще си покаже.
- °niksi°
- Бай Брадър
От моя скромен опит с ПД моторите мога да кажа, че на 2.0 тди 16 клапановите мотори тандем помпите нямат проблем. Имат проблем с теч от гарнитурата между помпата и главата, но това се вижда. Ако разглобяваш помпата за другите гарнитури без да си го правил шанса да се окажаш с проблемна помпа е много голям. Не слушайте и не вярвайте на всички колеги които пишат нещо по форумите, понякога пробите и опитите излизат по-скъпи. Не искам да изпадам в подробности но половината от писалите тук хал хабер си нямат от 16 клапаново 2.0 пд. През последните години форума не е това полезно място каквото беше навремето, когато пишеха хора изпитали нещата на гърба си и сигурни в това което пишат.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Не съм казал да ми вярва или да ме слуша при мен проблема явно това се оказа и при мен помпата от никъде не течеше, но като смених въпросната гарнитура за която казваш ти която е м/у помпата и главата и се оправи поне до сега не е имало проблем с паленето вече 2 месеца, а беше наранена на 2 - 3 места самата гарнитура за разглабянето е краен вариант все пак колегата да каже дали е решил проблема да разберем от какво е да знам ако случайно и при мен се появи пак къде какво да гледам
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Здравейте колеги. Не съм забравил да дам обратна връзка но просто все още нямам ремонтния комплект и чакам майсторчето да звънне да каже кога ще има възможност.Дано по бързо стане :)
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Макар и със закъснение чак сега намерих време да пиша. Смених и оплатненията на тандем помпата и ефект няма. С понижаване на температурите сутрешното палене остава трудно. В понеделник влиза в "порше" и дано да го оправят.Ще пиша с допълнителна информация .
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Я пробвай да я запалиш с откачен темпетурен датчик,ако запали нормално иди някаде да я флашнат за да и вдигнат стартовото гориво!
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Чипнат е мотора софтуерно .
- NathaN
данеби нещо главата да е спукана или където лягат дюзите там да е спукано и когато стане тогава трудно пали поне така са ми казвали
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 70 госта
