Здравейте колеги, взех един нов салон на моя b4 от друга марка автомобил и се нуждае от преправяне.
Не съм сигурен заварчик или какъв майстор ми трябва, но ако някой знае в София такъв човек, моля да сподели?
Благодаря предварително
Преправяне на седалки в София?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- George Georgiev
- Регистриран на: Пет 26 апр 2013 20:08
- Автомобил: VW PASSAT B4 1994
- Двигател: 2E
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Преправяне на седалки?
Зависи от това, каква е колата и как е закрепването, но ти трябва човек със здрави нерви, който би се занимавал с нестандартни ремонти.
На колата от аватара ми съм присадил седалки от Ескорт, предни, като за двете ми отне време и труд като за смяна 2 съединителя на Пасат като твоя. Говорим за напълно завършен монтаж на кола с проста конструкция.
Смятай...
Смятай...
- George Georgiev
- Двигател: 2E
Re: Преправяне на седалки в София?
Чувал съм че е много играчката, да но ще се опитам да измисля нещо аз ако не ще я дам на някой човек, ако намеря и се навие.
Става дума за пасат б4, където релсите на предните седалки са странични на тунела на колата, а на новите седалки са на пода, и не знам как да постъпя
- muns61
Да, разбрах че си с В4, от каква кола са седалките? Само предни ли ще слагаш?
- George Georgiev
- Двигател: 2E
От алфа гт са седалките, ами целия салон ще сменям, но просто предните са ми малко по-спешни затова сега за тях попитах
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,ако седалката е само с долен захват може да ти предложа вариянт,за който ще ти е необходим флекс,дрелка с бургия 6-8мм,съответни крепежни елементи и винкел 50/50 или 45/45...за винкела не помня точно
Седалки с долен захват от Пежо некакво в Голф 3...
- George Georgiev
- Двигател: 2E
slaveiko67 написа:Колега,ако седалката е само с долен захват може да ти предложа вариянт,за който ще ти е необходим флекс,дрелка с бургия 6-8мм,съответни крепежни елементи и винкел 50/50 или 45/45...за винкела не помня точно.
Ами добре давай, всичко имам от изброеното от теб, релсите са на пода а не в стените на тонела като на vw., и имат 4 отвора за болтовете в края на релсите,
Но се чудих пода ще издържи на някаква операция или ще трябва да се подсили някак си?
- muns61
Подът задължително трябва да се подсили с надлъжни греди, ламарината няма да устиска на натоварването. По всяка вероятност ще иска и напречни спънки, но това се преценява според конкретния монтаж.
Ако можеш, снимай новите седалки отдолу, да видя как точно е закрепването.
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
По пода не се пипа нищо.Винкела е р-ри на стените 35/35/4 мм.Колкото е с по-дебели стени-4-6мм.толкова ще е по стабилна задната упора на седалката.На снимките се вижда какво трябва да се отреже в двата края,така че да влезе в релсите на купето и в същото време да ляга върху тях...При монтиран винкел в релсите,се слага седалката,така че задният край на шините да опре стабилно на винкела и след това седалката се нагажда напред или назад,така че предните монтажни отвори да дойдат на напречната греда в близост до широките дупки/виждат се на снимката/...Бележи се къде трябва да се пробива напречната греда и след пробиването се монтират шпилки с подходяща дължина ,нивелира се седалката с подходящи втулки върху шпилките.Стяга се и се пристъпва към бележене на задните отвори на винкела....и т.н.Сглобката е статична ,реглажа напред/назад си е от седалката.Предната греда е достатъчно здрава и аз не съм имал проблеми с клатене на седалката...120+ кг.
- George Georgiev
- Двигател: 2E
Окей, благодаря колега ще пробвам по твоя начин с винкела, само не разбрах сглобката межди оригиналните шини и винкела как точно става? Тоест заваряват ли се едно към друго или?
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Сглобката е с болт и гайка.На снимките се виждат болтовете.Понеже седалките са свалени от колата,част от болтовете са си по местата,да не им изгубя следите...
- George Georgiev
- Двигател: 2E
Окей разбрах, мерси
Потребители, разглеждащи този форум: redline.plus и 32 госта
