Octavia 2 1.6 CR CAYC проблем с дюзи
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Сря 31 окт 2018 8:27
Здравейте, от скоро карам този служебен автомобил и имам съмнение за проблем с дюзите. Според моите скромни знания работата отива на нови, тъй като Сименсовите не се ремонтират.
Прилагам клип на корекциите. Само 3та долу горе изглежда добре. Моля за мнение. Предлагат ми нови около 800лв бройката и рециклирани (уж от Сименс) на цена 400лв, но с връщане на старите. Някой има ли наблюдение над тези рециклирани дюзи и има ли такова животно у нас? :)
https://photos.app.goo.gl/pujCf29XeFoPBnrZ9
ПП: не намерих подобна тема. Ако има се извинявам.
Последна промяна от i.stojanov на Сря 31 окт 2018 8:27, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Re: Octavia 2 1.6 CR CAYC проблем с дюзи
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 31 окт 2018 9:28
А реално някакви проблеми има ли освен корекцията? Пробвай с добавка за почистване на комтнрейл. Нали при напълно загрял двигател правиш замерване? Имаше някъде тема на колега сменил една дюза само но от друг производител и накрая смени и останалите , защото не можеха да се напаснат. Имай го предвид.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 31 окт 2018 9:36
кой ти ги предлага?
ако са фабрично рециклирани не виждам проблем, гаранция имат ли?
аз също съм чувал, че се сменят и 4-те, но нямам представа защо
освен корекциите наистина имаш ли други симптоми, примерно неравномерни свободни обороти при студен двигател или нещо друго?
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Сря 31 окт 2018 9:49
От тази сутрин ситуацията, че ми е най-често - оборотите играеха, при подаване на газ леко се замисли, тракане като желязо в желязо при ниски обороти при потегляне(натоварване). На светофара почти щеше да изгасне като потеглих. Като загря остана само леко почукване в ниските обороти.
Замерванията бяха снощи на топъл двигател. Но не на 90 градуса.
Интересното е, че веднъж се появяват описаните горе симптоми, веднъж ги няма. С една уговорка, че почукването го имам винаги в ниски обороти и плавно потегляне. В неделя топъл двигател, на 2ра скорост и около 2000 оборота при настъпване отново се чу едно почукване. Всички почуквания (както им казвам) са с идентичен звук и няма нищо общо с ходовата част.
Даде ми ги майстор, който ми го препоръчаха. Сервизът е преди Панчарево от лявата страна посока Околвръстното-> Панчарево. И в Трансексперт я карах, но там не ми предложиха изобщо въпросните рециклирани дюзи. За гаранцията честно казано оклончиво ми отговори за новите, а за рециклираните според мен не знаеше със сигурност. Според мен би трябвало да има някаква гаранция. Според мен сервизът си е читав.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 31 окт 2018 9:56
Ясно, ако в сервиз са я гледали, явно диагнозата е тази.
за рециклирани не съм чуавал мнения, но ако мислиш да ги пробваш ето ти по-ниска оферта (+ без връщане на старите)
https://www.ebay.co.uk/itm/4x-Fuel-Inje ... 3119709758
като ги гледам доста дюзи за всякакви коли са продали и хората са доволни
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Сря 31 окт 2018 10:06
Колата е служебна и предпочитам да не рискувам с eBay. В същия момент по 800лв за дюза предвид, че има оферта за половин цена ми звучи примамлива оферта. Ще изчакам още някой, ако може да даде мнение и вероятно ще рискуваме с тези рециклираните.
ПП: извън темата - сменен мотор на задна чистачка преди 2 години с оригинален (2 пъти по-скъп) пак има проблем. Така че...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 31 окт 2018 18:48
Рециклирана заводски дюза си е нова дюза. Реално връщането на старите е с цел да се ползват неизносващите се детайли от дюзата повторно.
Дюзите на моя cayc са с номер 03l 130 277 s , 03l 130 277sx като алтернатива дава VDO a2c9626040080 има и алтернативна за около 400лв брой рециклирана.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Сря 31 окт 2018 20:49
Оказа се, че тези за 400 рециклираните са на VDO, обаче не се знаело кой гине рециклирал... Което ми е странно. В същото време ми дават гаранция за тях.
А от къде взе номерата? От Еуратек би трябвало да могат да миг и дадат, нали?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 01 ное 2018 8:47
Да, и аз мога да ти ги дам, пиши на лс рамата.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Чет 01 ное 2018 16:57
В крайна сметка поръчах нерециклираните и другата седмица ще ги сменяме.
Благодаря за коментарите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 01 ное 2018 19:35
Да пишеш после колега. Всички с този мотор сме заинтересовани.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 03 ное 2018 14:14
При мен се нормализираха с добавката на vw.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 03 ное 2018 17:13
Сега сложих една форумна. По-добре е, но чукането се чува и усеща. Все пак утре като се прибера пак ще го замеря след като е поработил с добавката.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 03 ное 2018 17:27
zoovanka написа:При мен се нормализираха с добавката на vw.
Коя добавка имаш предвид точно, дай повече инфо моля.
И аз се интересувам какво се случва по този въпрос. Същите симптоми ги имам, макарче дюзите са по-добре от тези, само трета стои на + 0.6, останалите са межди -0.2 и 0.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 04 ное 2018 15:27
Добавих два клипа от днес. Или в първоначалния клип не е била достатъчно добре загряла колата, или добавката е указана ефект или след опита за адаптация на дюзите на един от майсторите, който я гледа, е било необходимо време да се самоадаптира... Знам ли...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
