Golf 3 1.6 AEE 95г. Гасне на празен ход
bg133
Регистриран на: Сря 31 окт 2018 16:52
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE
Мнениеот bg133 » Сря 31 окт 2018 17:03
Здравейте колеги! Имам следния проблем: колата е голф 3 1.6 АЕЕ газ/бензин. Когато се движа на празен ход, спирам на сфетофар или колата работи на място губи обороти и гасне. Това го прави само на газ! На бензин няма проблеми. Бобината е чисто нова на 1 месец. Преди седмица бях на центровка на газта (само на компютъра е закачи), но проблема не изчезна.
Последна промяна от bg133 на Пет 02 ное 2018 22:17, променено общо 1 път.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Re: Golf 3 1.6 AEE 94г. Гасне на празен ход
Мнениеот george.antonov » Чет 01 ное 2018 14:00
Същия проблем имам и аз. Ще сменям изпарител и филтър. Симптомите са :
1. Не държи обороти - трудно вдига до 900 особено на студен двигател. Мени си ги както си иска. На току що запален двигател стрелката играе между 1000 и 850.
2. Гасне няколко пъти докато загрее,след това 1-2 пъти защото оборотите падат до 200-300.
3. Като дам газ ускорява с претрисане. Все едно и подава гориво неравномерно.
Изпарителя ми е слаган 2008 година,турски Mimgas. Незнам твоя кога е слаган?? Като ходи на центровка газаджията не ти ли каза нищо?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 02 ное 2018 9:57
george.antonov - Автора на темата е с ГИ -пише си го :" (само на компютъра е закачи)" .АЕЕ то е с пластмасов смук. комектор тип охлюв . 1 кихване и се цепва.
Допуснал е грешка в годината н п-во, ако е АЕЕ.
Описаното прилича на некадърна настройка на ГИ -след като пише ,че на бензин няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 89 госта
