Здравейте, колеги
Колата е Голф 4 1.9 TDI AGR. Искам да ви попитам възможно ли е да се омазняват стъклата поради некачествен филтър за купе? Понеже след смяна на филтъра за купе (сложих филтър Champion който доколкото помня беше към 11 лв.) стъклата почнаха не просто да се запотяват, а направо омазняват. Наложи се да ги чистя с обезмаслител.
Проверих и антифриза, но не го е пипал.
Някакви идеи от какво може да е колеги?
Благодаря ви предварително.
Голф 4 1.9 TDI AGR Омазнени стъкла след смяна на филтъра за купето
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Омазнени стъкла след смяна на филтъра за купето
От радиаторчето на парното. Леко е почнало да сълзи, затова още не виждаш антифриза да е намалял.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Между смяната на филтъра за купето и омазняването няма никаква връзка, просто случайност.
A да ви попитам, има ли някакъв начин за спиране на сълзенето на радиатора на парното, като с онези течности за радиатора примерно които запушват цепнатините, или единственият вариант е разглобяване на таблото и смяната му?
- vanesto
Става, но е временно решение. Има и риск от запушвания.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Re: Голф 4 1.9 TDI AGR Омазнени стъкла след смяна на филтъра за купето
Но си струва да се опита, по този начин ремонта може да се отложи за пролетта или лятото, когато нямаш нужда от парно!
Добре, видяло се е че ще се сменя. В такъв случай, можете ли да ми препоръчате майстор в София, който да се е специализирал в съответната област и на сносни цени (естествено не твърде ниски) да смени радиатора на парното?
- vanesto
Сервиз Елбатрон. Виж в раздел Сервизи за адрес.
Благодаря ти изключително много за съдействието, колега, признателен съм ти! :)
